Anti demarrage dacia duster
  • heimana
    • décembre 2017
    • 48
    j'ai un soucis avec ma dacia duster, l antidémarrage clignote rapidement, avec les deux cle, avec can clip il me met une erreur ET185 quand j essaye de reprogrammer les clés d origine, j ai changer l antenne du neiman toujours même soucis, pouvez vous m aider, merci
Nom : 		duster.PNG
Taille :		88,6 Ko
  • Christiano
    • 485
    voici une doc pour ET185 + schéma transpondeur Duster:
    ET185.pdf
    shéma transpondeur Duster.pdf
      • 1300
      c'est la bonne référence d'antenne , elle est neuve ?
      • heimana
        • décembre 2017
        • 48
        non elle n est pas neuve,j ai recupere sur une autre duster, il faut absolument le meme numero serie ?
          Excusez-moi, ca est une probleme a resoudre en 20 mins pour qui sait son metier.
          Verifier antenne RF 433Mhz pour la reception du signal cle peut etre faite avec le plus simple DDT2000 interface 5 € kkl, dans le 20 mins programation des cles inclus si necessaire.
            • 1300
            si tu remet la tienne ça démarre ?
            • heimana
              • décembre 2017
              • 48
              Non j ai le voyant antidem qui clignote vite, en reprogrammant les clef j ai le probleme ET185
              • heimana
                • décembre 2017
                • 48
                Faut il vraiment avoir les mêmes références pour l antenne ou c est pas important ?
                  Les bagues transpond antidem sont les memes pour toute gamme Dacia serie 1 > logan1/sandero1/duster1 mfd 2004-2012 et aussi pur quelque clio 1/2/ twingo 1/2,
                  Bague a une connecteur 4 positions populees avec 3 fils, rouge, jaune, noir. Renault invente tres rarement des bagues nouveau. Seulement serie dacia serie 2 sont autre bague antidem, mfd 2013 - aujourd`hui.
                  • heimana
                    • décembre 2017
                    • 48
                    Ok merci, je poste les deux antennesCliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		D3C47E24-ED64-4FEB-8FA8-34E378522E51.jpeg
Taille :		83,8 Ko
ID : 			316244Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		F2CFEAF5-CD80-412E-8CDC-B11D12A062CC.jpeg
Taille :		73,2 Ko
ID : 			316245 la 2em c est celle d une autre duster
                      • 1300
                      sur une clio 2 ph 2 quia des problèmes de démarrage de temps en temps j'ai mis une bague de twingo
                      ça ne démarre pas
                      je remets la bague d'origine
                      ça ne démarre pas
                      j'efface les défauts
                      ça démarre
                      • heimana
                        • décembre 2017
                        • 48
                        j ai effacer les défauts avec can clip pas de changement, je vais commande une autre antenne avec la même référence d origine voir si le défaut persiste
                        • k 2000
                          • 89
                          Sur une de mais clio j'ai eu un problème similaire
                          Avec antidemmarage qui clignote et moteur qui veut pas démarrer,
                          Apres plusieurs rechercher cela venais du petit relais rectangle noir ou marron dans la boite a fusible moteur.
                          Autre point fait bien la différence
                          Entre la centralisation donc antenne et une partie de l'electronique dans la cle
                          Et l'autre partie de la cle qui corresponde a l'antidemarage
                          Et la bague au tour du Neiman
                            Marron, le relais est marron
                            Electronique ca ne consomme nos jours, oh mon Dieu !
