twingo II ELECTRIC POWER ASSISTED STEERING
  • heimana
    • décembre 2017
    • 48
    peut on reprogrammer ELECTRIC POWER ASSISTED STEERING - Clear Immo Code, Change VIN by OBDII avec ecu tool je ne le trouve pas pour TWINGO 2 Phase 1
    j ai essyer avec d autre impossible
  • snatsh
    • 415
    Normalement oui tu peux , Renault écu tool et renolink
    • gary01
      • juin 2018
      • 1923
      Non renault ecu tool ne le fait pas je vient de vérifier sur leur site.
      Pas pour les twingo 2.il reste la piste renolink
      • snatsh
        • 415
        J’etait persuadé que Renault écu tool le faisait, reste plus que renolink ou à l’ancienne en dessoudant ou lire la puce direct
        • heimana
          • décembre 2017
          • 48
          Oui merci je vais essayé avec renaultlink si il le fait
          • Rallyeman
            • 810
            En allant faire un tour dans mon Dialogys,
            Je n’ai pas pas la MR 413 pour la DAE des Twingo 2.
            Si quelqu’un peut la partager.
            Merci.
            • multi290
              • 722
              Envoyé par Rallyeman
              Merci.
              et en allant le chercher manuellement dans C:\Program Files (x86)\Dialogys\data\mrnt\fr\d3k\1-MR
              le fichier Pdf MR413X4436B000
              impossible de le mettre une piece jointe, je met le lien en mp
              • gary01
                • juin 2018
                • 1923
                Je ne l’ai pas non plus peux tu m’envoyer le lien stp?
                • Rallyeman
                  • 810
                  Salut heimana,
                  En regardant dans la MR de la DAE de Twingo 2, je ne vois pas d’immo code.
                  Branche la nouvelle, elle va démarrer.
                  A moins que ton soucis vienne d’ailleurs.
                  Le capteur d’angle s’adapte automatiquement à chaque roulage.
                  Tu as juste une config CF073 pour le numéro de loi en fonction de l’équipement.
                  Pour le vin, tu peux le changer avec RenOlink.
