Télécommande HF , pb anti démarrage , refaire les soudures, solution a tester
    • 1302
    Bonjour ,
    ce matin j'ai dépanné des télécommandes hf a un bouton sur un master de 2003
    antidémarrage a transpondeur
    probleme : l’antidémarrage ne s’enlève pas a chaque fois mais il s’enlève quand on appuis sur le bouton de la télécommande en même temps qu'on démarre
    je ne pense pas qu'il y est un lien entre le code du transpondeur et l'émission hf
    je pense plutôt a un faux contact et en appuyant sur le bouton de la télécommande on fait pression sur le circuit imprimé et le contact se fait
    j'ai refais un maximum de soudures dans les deux télécommande et miracle ça re fonctionne
    donc a tester en dépannage ou avant de changer la télécommande pour une neuve ,
    les télécommandes sont les même sur clio 2, twingo etc
  • Rallyeman
    • 810
    Pour assurer, quand le plip fonctionne,
    je clone le transpondeur sur un simple T5, et, je le met de coté.
    J’ai fais cà à la fille d’un pote sur sa clio,
    le jour ou il y a une grosse galère, tu le fous dans la clé.
    Et à 2-3 € le T5, cà coute rien.
      • 1302
      bonne idée mais ce n'est pas un T5 , c'est le ci sur le circuit imprimé
      • Rallyeman
        • 810
        C’est bien dans le circuit imprimé quand c’est un plip, je parle d’un clone de ton circuit imprimé sur un T5.
        Sachant qu’ils font souvent chier dans le temps au point de vue démarrage les plip, je mais un transpondeur simple cloné de côté pour assurer.
          • 1302
          ah oui bien vu je viens de comprendre , merci
          tu le clone avec quoi ?
          • Rallyeman
            • 810
            Par habitude, je le fait avec un zed bull connecté à effi, mais avec le zed bull seul, ça doit le faire.
              • 1302
              merci je vais étudier ca :-)
