Problème au démarage 1 fois sur 10 Code Def DF157 Twingo 1 QuickShift
  • momo68
    • janvier 2019
    • 11
    Bonsoir , j'ai un problème 1 fois sur 10 au démarrage de la voiture , elle se mets en mode dégradé , j'ai l'impression d'avoir un problème de batterie ou d'alimentation ,
    en default DF157 Tension batterie 12V ( tension hors tolérances ) et DF216 Asservissement boitier papillon
    j'ai testé le circuit de charge et pas de problème , comme la batterie aussi était un peu âgée et étant déjà tomber sur le cas d'une batterie en court circuit , j'ai préférer la remplacer mais toujours le meme problème ..
    Ce que je remarque aussi , a chaque fois une importante décharge en touchant la voiture
    Quelqu'un qui aurais une idée de la suite que je peux porter sur mon diag ?
    • 1304
    le démarreur tourne bien au démarrage , il ne fait pas trop chuter la tension ?
    • momo68
      • janvier 2019
      • 11
      je n'ai pas l'impression qu'il ai un problème , mais effectivement un coup j'ai entendu un léger différant au démarrage et ça n'a pas loupé elle s'est mis en default
        • 1304
        peut être qu'il consomme de trop par moment et que la tension chute aussi de trop
        • momo68
          • janvier 2019
          • 11
          j'ai vérifier sur quelques fois mais tout avait l'air normal , au alentour de 9 - 10 v
          je soupçon le faisceau démarreur peut être non ?
            • 1304
            tu peux contrôler le faisceau et l'état des cosses et leur serrage
            9v ça fait juste
            • momo68
              • janvier 2019
              • 11
              merci en attendant , je vais contrôler un peu tout ça
              • momo68
                • janvier 2019
                • 11
                J'ai controlé un peu le faisceau du démarreur et masse , je n'ai pas l'impression qu'il y ai un problème , les cosses étais bien serré , pas d'entaille ni rien d'autre dans les gros cable
                • Medhy596
                  • 440
                  une importante décharge du genre statique?
                  • momo68
                    • janvier 2019
                    • 11
                    Oui a chaque fois , je me prends une décharge statique , je me demande si ce n'est pas justement lié a mon problème ,
