Bonsoir , j'ai un problème 1 fois sur 10 au démarrage de la voiture , elle se mets en mode dégradé , j'ai l'impression d'avoir un problème de batterie ou d'alimentation ,
en default DF157 Tension batterie 12V ( tension hors tolérances ) et DF216 Asservissement boitier papillon
j'ai testé le circuit de charge et pas de problème , comme la batterie aussi était un peu âgée et étant déjà tomber sur le cas d'une batterie en court circuit , j'ai préférer la remplacer mais toujours le meme problème ..
Ce que je remarque aussi , a chaque fois une importante décharge en touchant la voiture
Quelqu'un qui aurais une idée de la suite que je peux porter sur mon diag ?
