emulator / emulateur immobiliser/ immo
  • iso14000
    • 41
    Bonjour à tous...
    en galère pour la troisième fois pour des problèmes récurrents de clé non reconnue par le scenic de 1999 je me demandais si une solution plus économique et fiable existait que ce que propose renault : une batterie + un UCH neuf à 800€ le tout (soit le prix de la bagnole)
    il y a ça et là sur le net des boutiques qui propose des émulateurs à mettre sur la ligne de l'immo en direction de l'ECU moteur, il faut pour cela "virginiser" le calculo d'injection puis brancher l'émulateur en ayant pris soin de couper le lien entre UCH et ECU d'injection
    prix de la petite carte 30€ en moyenne
    bon après n'importe qui peut voler la voiture en pétant le neiman mais bon ... .pour une caisse de 12 ans... et puis on peut toujours bricoler un bon coupe circuit à l'ancienne...
    quelqu'un à essayé?
    A++
  • iso14000
    • 41
    bonjour ... et me revoilà avec mon sirius32 qui c'est foutu en vrac à la première nuit froide... .pour la quatrième fois... ayant échoué à faire un immo off même avec l'aide de dell66 (sympa le gars!) je vais donc acheter en chine la boiboite qui permet de faire un sirius32 vierge d'une part et acheter au même endroit la cacarte qui permet d'émuler un code à demeure.
    par contre je me demande bien pourquoi on ne peux plus trouver cet outil en France... z'avez une idée?
    • iso14000
      • 41
      voici ma réponse : "ça marche" l'émulateur + la boite à bouton vert et rouge.....
      réponse dans un autre topic!
      je passe par là juste pour dire qu'au début du sujet j'arrivais pas à déplomber mon Sirius;
      c'est chose faite avec la boitoite à bouton acheter sur la baie et le patch qui simule une tram d'immo en provenance de l'UCH.
      J'ai fait ça en désespoir de cause car ma scénic m'a planté pour la 4ième fois.
      En revanche j'ai branché tout ça sur le Sirius qui avait la flash avec le programme passé par Dell66 (que je remercie encore) : je ne sais donc pas si "la boite à bouton qui fait des on/off avec un relais pendant 2H" y a fait quelque chose mais maintenant ça démarre! I'm happy
      et ce calculateur "de secours" est maintenant en soute pour un dépannage immédiat
      voilà A+"
      • riton88
        • 185
        -- Bonsoir , a vous tous ..
        - merci bien , pour ses info Mr Iso14000..
        - donc voila , un petit logiciel (dump ) qui pourra completé votre collection !!
        Bon , je constate des Téléchargements , sans merci ! Bref !
        juste pour info , le doc txt contient le pass pour activé le "dump" .
        Dernière modification par riton88, 29 décembre 2015, 09h18.
        • iso14000
          • 41
          voici encore une info d'un autre post
          "bonjour,
          je repasse par ici pour dire que le BSH de ma caisse est de nouveau en rade.
          Ma femme (sisi!) a permuté les calculateurs d'injection, elle a mis celui qui était en attente (et déplombé) à la place de celui d'origine.
          On roule comme ça depuis un mois.
          Et je me suis donc amusé a déplombé celui d'origine avec la boite à bouton qui fait des on./off pendant deux heures. J'ai ajouté un petit émulateur là où il faut et donc maintenant j'ai un deuxième calculo avec un "immo off"
          je suis donc certain que cette méthode fonctionne maintenant.
          donc avec 30€ de matos acheté sur la baie on peut se sortir d'affaire et donc bien moins cher que chez Renault
          merci à tous et BA2016"
          une petite photo aussi pour voir un peu la manip qu'il faut faire : moi je préfère mettre l'émulateur dans le calculo c'est plus propre...
          dis moi riton? il est rigolo ton programme mais ça sert à quoi?
