Injecteur Laguna 2
  • dep-info
    • 209
    Injecteur Laguna 2
    Je viens de passer une laguna II phase 1 en 2.2L 140. Lors du diagnostique via clip v113 , mes corrections debit injecteurs reste a -5/-5/5/5 et lors des accélérations rien ne bougent.
    Est ce un soucis du can clip ( version que j'utilise ) ou un soucis mécanique ?
  • Juju50260
    • 40
    Si ces corrections de débits s'avèrent être réelles, les injecteurs en positifs sont H.S. Les 2 en corrections négatives, eux corrigent l'usure des autres.
    Après avec 2 injecteurs à 5 de correction ta voiture ne doit démarrer et tourner très bien?
    • dep-info
      • 209
      Le probleme pour moi c'est qu'il ne sont pas reelle, car en accelerant on devrait avoir des valeurs qui diffère non ? La meme en accelerant rien ne bouge (j'ai eu le cas sur la Mégane, c’était la carte électronique de l'injecteur qui etait HS et différait de 0 à 5. Et juste pour info , on doit avoir 2 valeurs négatives et 2 valeurs positives sur les injecteurs car en général sa travaille en 1-3 / 2-4 suivant les autos. si tu as tout en positif il faut s’inquiéter ^^
      . La voitures démarre bien justement, juste apparemment une petite surconsommation mais a confirmer.
