ECU Fenix 5 à virginiser
  • jammaster
    • juin 2019
    Bonjour.
    J'aimerai "virginiser" totalement un ECU fenix 5 de Megane coupé 1998 1.6.
    J'ai un niveau correcte en soudure de SMD/composants.
    Ma question est simple:
    Est-ce que le dump de la 28F512 passé à Immo Killer 1.1 va enlever définitivement l'antidémarrage sur le véhicule ? Nécessité de couper un PIN sur le connecteur ?
    J'aimerais donc dessouder la flash (à la station), poser un support plcc et reprogrammer celle-ci.
    D'avance merci.
    Oui, c`est possible avec Renault ecu decoder tool http://www.codecard.eu/immo/renault/...u/prod_24.html, moi j`ai fait DIY cet outil, pas depense 200 € pour cela avec les infos trouves sur net, mais sans cet outil tu peux virginiser Fenix 5 avec la procedure explique sur youtube ici methode 100% garantie ok ; https://www.youtube.com/watch?v=2ETo1Gn_SSo
    Moi j`ai fait toutes les deux methodes, aussi bien sont de succes pour immo off Fenix 5, apres decodage pour moteur 1.6 tu dois couper broche 37 ( fil code antidem ) sur ecu, moteur demmare avec n`importe quelle cle.
    • gary01
      • juin 2018
      • 1923
      Sinon il existe ce modele la
      € 12,52 | Livraison gratuite pour Renault ECU décodeur outil de décodage universel pour Injection de carburant ECU moteur système d'immobilisation ECU décodeur
        Envoyé par gary01
        Eh bon ca, citation un autre poste d`un connu specialiste ...
        Envoyé par gary01
        J’espere pour toi.moi en tout cas j’ai arreté avec les copies j’ai toujours été enmerdé avec.
        C’est trop la loterie avec les chinois.apres y’as des sondes original qui ce vendent pas non plus super cher
        • gary01
          • juin 2018
          • 1923
          Envoyé par alfabit
          Lol.
          Tu croit pas que c’est la meme merde les deux?sur ce coup ci je me demande si le codecard n’est pas le meme dans un boitier different.
          D’ailleurs ils ne le vendent plus de ce que j’ai cru comprendre
            Moi je ne sais pas que vend une ou l`autre, j`ai fait le mien dans mon atelier du components achetes du TME. Pour moi reste le plaisir de faire ce que fonctionne parfait.
            • gary01
              • juin 2018
              • 1923
              Tu as bien raison au moins tu sait comment c’est fait.
              J’ai pas mal chercher sur le net ce fameux outils et tu retrouve enormement celui qui est dan le boitier alu.je pense sincerement que c’est exactmeent le meme
              • Crabs
                • mars 2017
                • 208
                salut rien de compliquer sur finix5 pour fair un immo off ;du fils une ,alimentation un relais ,une lempe, et du fils tien un peti lien qui poura t aider https://www.youtube.com/watch?v=zy0Ywk8Pm1Q
                • gary01
                  • juin 2018
                  • 1923
                  Salut crabs,
                  Ce qui me gene avec cette technique c’est le fait d’enlever la couche d’etancheité au dessus de l’eeprom.
                  Sinon effectivement rapide et efficace
                  • Crabs
                    • mars 2017
                    • 208
                    salut gray 01 c sur que la technique n est pas tré propre ,mes moi persso je remet un peux de silicone et le tour et joué
                    • gary01
                      • juin 2018
                      • 1923
                      Ce que je trouvait pas mal avec les boitier c'est que t'as pas besoin de couper.
                      • Crabs
                        • mars 2017
                        • 208
                        le souci sa mache une fois sur deux a mon expérience. du coup j me prend plus la téte
                        • jammaster
                          • juin 2019
                          2 ¨Pages sans réponse à ces deux petites questions:
                          "Est-ce que le dump de la 28F512 passé à Immo Killer 1.1 va enlever définitivement l'antidémarrage sur le véhicule ? Nécessité de couper un PIN sur le connecteur ?"
                          J'ai donc œuvré seul :-/
                          • jammaster
                            • juin 2019
                            Bonne continuation.
                            • gary01
                              • juin 2018
                              • 1923
                              Deja avant tout merci de passer par la case presentation.ca fait partit des regles du forum.
                              Ensuite d’autre solution testé t’on été proposé.
                              C’est pas comme si tout le monde t’avais abandonné non plus
