aide code defaut p1525?
  • calculo77
    • 924
    bonsoir, que signifie ce code defaut p 1525?nissan juke 1.5dci moteur k9k.merci
  • calculo77
    • 924
    aussi code defaut P0110????merci
      Le defaut est lie au quel ecu ? Peut-etre injection, et le modele du ecu ?
      Plutot le code defaut DFxxx ( notation groupe RNS ) serait plus indiquee, une diag CAN-CLiP meilleure, on peut voir dans Dialogys que represente et aussi le traitement pour cela.
      • Rallyeman
        • 810
        Combien de kilomètres et de quelle année ton juke...?
        Un voyant moteur orange ou un rouge et orange...?
        Il roule normalement ou il a une perte de puissance...?
        Il cale facilement quand tu décolles...?
        Donne un peu plus de détails.
        • calculo77
          • 924
          salut, pas de voyant allumer,dumal a demarer,ralenti instale, quand je debranche le debimetre tout fonctionne bien;j ais un autre code defaut P0110????merci a toi
          180 00 km nisann juke
          • Rallyeman
            • 810
            Du mal a démarrer à chaud et à froid...?
            • calculo77
              • 924
              chaud et froid, code p0110????
              • Abdessalem
                • 51
                P0110 : Circuit capteur temperature air admission
                P1525 : Cohérences informations multiplexées pour RV/LV
                • calculo77
                  • 924
                  bonsoir,Cohérences informations multiplexées pour RV/LV??????merci
                  • Abdessalem
                    • 51
                    voici des infos plus a jour :
                    P0110 : Circuit du capteur de température d'air 1/ouvert
                    P1525 :Régulateur de vitesse
                    • calculo77
                      • 924
                      salut,Régulateur de vitesse????la panne peut provenir de la????merci
                      • watso
                        • septembre 2013
                        • 92
                        salut, le capteur de température d'air c'est ton débitmètre d'air qui comprend 2 capteurs: un capteur d' air + capteur température d'où celui de température d'air est hs
                        pour le régulateur de vitesse je pencherai au capteur d' embrayage qui commence à fatiguer s' il ne fonctionne pas bien ou bien le régulateur hs
                        • Crabs
                          • mars 2017
                          • 208
                          Salut l amis a tu trouver ton souci ?
