Pas de sonde détectée
  • hadil
    • 124
    Je installer can clip v188 mais ne détecte pas ma sonde
    Mais 4 voyants de la sonde sont bien allume..
    Quand je branche l USB de la sonde il me met vient périphe prêt à l utilisation
    Mais malgré ça j ai une erreur dans le gestionnaire de periph
    Je joint l image
    Merci a vous
  • aigle4
    • juin 2019
    • 89
    est ce que ta sonde clip est branchée sur le véhicule ?
    Quel Windows est installé sur ton pc (32 ou 64 bits) ?
    pas de clic Merci , pas de clic sur réputations, pas d'aide !
      Tu dois changer les fichiers probesConfiguration.xml et probesConfiguration_logs.xml du c:\Clip\config\ instalees par version v188 avec celles du version ancienne v184 maintenant le logiciel CLiP va trouver la sonde RTL2002 et tu pourras faire diagnostique avec !
      Dernière modification par alfabit, 13 juillet 2019, 15h50.
