Changement bloc ABS neuf Megane III
  • Doctor
    • mai 2017
    • 30
    Bonjour les amis,
    Suite à une changement du bloc ABS neuf Megane III.
    Le témoin ABS reste clignoter, et l'ordinateur de bord affiché ESP à contrôler et ABS à contrôler.
    Après programmation du vin et tachymètre.
    Toujours le problème apparait.
    Ma question est comment programmer la calibration esp / ABS.
    Merci d'avance
    Tu lis dans dialogys la procedure remplacement du bloc ABS/ESP avec nouveau. Important est de faire calibration su SWAS - capteur angle volant plus ce que tu as deja fait, (VIN, tachimetre, dimension pneus, etc)
    Vois le MR/NT correspondant pour ton operation, c`est pour ca usine Renault a ecrit le dialogys pour que les ouvriers /mecaniciens ( amateurs ou non ! ) se clarifie lisant.
    • titi.27400
      • 67
      Salut, sur mégane 3 tu va dans mode réparation puis avant et après réparation et tu à la procédure
