Pyren et pyclip
  • carleki
    • 33
    Pyren et pyclip
    Qui a testé pyren et pyclip ?
    Apparemment ça peut remplacer une clip pour certaines opérations...
    Envoyé de mon Pixel 3 en utilisant Tapatalk
  • Isnogoud
    • 111
    Envoyé par carleki
    J'ai testé PyRen sous W7-64 sur mon Kadjar aujourd'hui.
    Beaucoup plus convivial et accessible que DDT4ALL.
    J'ai pu effacer des défauts sans difficulté et consulter l'état des paramètres des calculateurs.
    Dans l'esprit, ça ressemble beaucoup à CanClip.
    Pour chaque calculateur, on peut afficher un écran type DDT avec l'ensemble des paramètres et leurs états respectifs.
    Bref, tu ne risques rien à essayer.
    • carleki
      • 33
      hello @Isnogoud !
      merci pour ta réponse !
      j'ai réussi à l'utiliser depuis mon téléphone android, et ainsi effacer le code d'erreur lié au frein à main électrique.
      2 petites questions si tu veux bien :
      - Sur windows, tu as suivi une procédure particulière pour l'installer ?
      - Tu l'utilises avec un dongle OBD bluetooth ?
      • Isnogoud
        • 111
        Envoyé par carleki
        hello @Isnogoud !
        J'ai suivi la procédure indiquée dans les forums. Ni plus ni moins.
        J'ai essayé avec un dongle WiFi et avec une interface USB.
        Ca fonctionne bien dans les deux cas.
        A noter qu'on ne peut pas accéder à certains calculateurs comme l'ABS ou les airbags.
        Désolé pour le retard de la réponse, le forum ne m'a pas prévenu du nouveau post.
