DF184 après changement sièges sur clio 2 dci 80 de 2003.
  • walid69
    • 67
    Bonjour à tous.
    En changeant l'intérieur complet je me retrouve avec ce défaut DF184 à savoir que j'ai du couper la fiche noire sous les 2 sièges avant car plus d'airbags latéraux sur les nouveaux.
    À la clip je les ai déclaré absent donc c'est réglé mais seul défaut, j'ai circuit ouvert pour le prétensionneur passager or ce défaut n'y était pas avant ce qui engendre l'éclairage du voyant SERV + AIRBAG.
    Croyez-vous que je doivent faire un lien entre la fiche grise et noire, un shunt..??
  • gary01
    • juin 2018
    • 1923
    A mon avis tu as coupé les fils du pretentionneur de ceinture.si c’est pas le cas essai de souder les fils et donc de supprimer la cosse qui pose pas mal de soucis sur clio 2
    • walid69
      • 67
      Il semble que la grise soit celle du prétensionneur et je l'ai remise telle qu'elle.
      • gary01
        • juin 2018
        • 1923
        Alors essai de les souder
        • walid69
          • 67
          Oui c'est ce que je compte faire mais d'une pierre 2 coups si quelqu'un sait à quoi correspondent les fils de la fiche noire car visiblement j'ai un bleu et un marron qui sont également présent dans la fiche grise ça m'éviterait de sortir 2 fois le fer à souder.
          En bref si quelqu'un à un schéma électrique je suis preneur.��
          • gary01
            • juin 2018
            • 1923
            Je sais pas mais ca ne te coute rien de les souder aussi si tu as un doute sur la cosse
              C`est tres simple ton probleme, les defauts presentes avec CO = circuit ouvert, tu dois monter au lieu du airbag/pretensionneus absentes une resisteur valeur 2.7 - 3.9 Ω pour tromper le calculateur airbag,
              Il n`est pas pssible de supprimer les airbag lateraux du firmware calculateur airbag avec des outils a notre disposition ( CLiP, renolink, ddt4ll, ddt2000 ) et sans resistors correspondant la panne ve etre toujours presente.
              • walid69
                • 67
                Pourtant il me reste que le défaut prétensionneur.
                Cette résistance , il faut la mettre sur quels fils ?
                  les fils qui vont a pretensionateur ceintures, voila ! Pour chaque airbag absent il a deux fils, resistance sur les fils, pour chaque pretensionatuer absent 2 fils aussi une resistance,
                  En fond les fils sont pour une boite pyrotehnique pour chaque airbag ou pretensionatuer, c`est simple ca, remplacer par une resistance, 2 fils pour 2 fils, !
                  • walid69
                    • 67
                    Montage comme sur la photo c'est bon ?
                    En jaune les résistances.
                      Oui, c`est bon comme ca, mais le plus sur est de controller avec la schemateque electrique les fils ne pas confondre avec presence occupant siege ou couplage ceinture securite si presentes sur ton Clio
