pb demarrage renault master 2
  • loulour72
    • août 2019
    • 9
    salut à tous,
    J'ai un problème de démarrage avec un renault master 2 2.2dci 90 cv de 2001.
    Il n' démarre pas , l'antidémarrage est désactivé ( led rouge éteinte), la pompe de gavage ne débite pas. ( en direct elle marche).
    j'avais deux défaut injection :
    DF067 circuit capteur de pression carburant
    DF061 circuit bougie prechauffage.
    Le capteur de pression vibrait et faissait du bruit je l'ai remplacé mais toujours rien.
    le gasoil ne sort pas du filtre.
    Des pistes?
    par avance merci
  • Rallyeman
    • 810
    En regardant sur Visu schéma, l’alim de ta pompe à carburant viendrait du relais réchauffeur gazole.
    Du moins si c’est le bon schéma.
    Regarde un peu au cas ou.
    • loulour72
      • août 2019
      • 9
      Salut Rallyeman
      merci de ta réponse rapide , mais je n'ai pas la légende du schéma elec.
      je vais essayer de me servir de ton schéma.
      • Rallyeman
        • 810
        450, c’est le relais. 833, la jauge pompe à carburant.
        R110 et R216 ce sont des connecteurs.
        Et dans ton moteur, regarde un peu cà.
        Dernière modification par Rallyeman, 09 septembre 2019, 07h15.
        • loulour72
          • août 2019
          • 9
          Merci je vais tester tout ça ��
          • loulour72
            • août 2019
            • 9
            ca y est le véhicule fonctionne. En fait rien à voir avec un soucis électrique , en effet il s'agit tout bêtement du capteur de pression de rail .......
            merci encore de vos contributions
            a+
            • JeanLouis59
              • avril 2019
              • 37
              tu l'avais changé et ça ne marchait pas ??
              • loulour72
                • août 2019
                • 9
                Bonjour, j’avais changé le capteur sur la pompe haute pression et non le capteur sur le rail.
                Dernière modification par loulour72, 10 septembre 2019, 16h04.
                • JeanLouis59
                  • avril 2019
                  • 37
                  Merci mais si je ne me trompe pas c'est le limiteur de débit sur la pompe
