Carte non apprise
  • Rallyeman
    • 810
    Carte non apprise
    J’ai tenté d’apprendre une nouvelle carte à une laguna 3 de 2012 en apprentissage sécurisé avec RenOlink 1.82.
    Je récupère le pin, je me connecte, j’apprends le badge d’origine, j’ai un message carte apprise ok. J’apprends la 2ème carte du net, j’ai un message carte non apprise...!
    Est ce que quelqu’un à déjà eu ce message. Merci.
  • gary01
    • juin 2018
    • 1923
    Meme type de carte les 2?
    • Rallyeman
      • 810
      Je l’ai acheté à mon vendeur habituel.
      J’ai jamais eu de soucis avec ses clés ou cartes.
      Mais avant de le contacter, je vais vérifier le PCF à l’intérieur ainsi que son précodage.
      • gary01
        • juin 2018
        • 1923
        Regarde si les 2 sont en mains libres ou non main libres en fonction des options de ta voiture.
        • Rallyeman
          • 810
          Celle d’origine est une mains libre. Celle que j’ai commandé, c’est une mains libre normalement.
          A t on un moyen de le voir avec Zedbull...?
          C’est ça sur ma carte.
          • gary01
            • juin 2018
            • 1923
            Carte non apprise
            Lis celle d’origine aussi
            • silly cotech
              • 231
              Envoyé par Rallyeman
              Salut Rallyeman, c'est quoi ton petit logiciel? il a l'air très intéressant.
              merci.
              Bonne journée
              • Rallyeman
                • 810
                C’est Effi couplé à un zed bull mini.
                Effi.
                Et le mini zed bull, ça se trouve facilement sur le net.
                Cdiscount : Meuble, Déco, High Tech, Bricolage, Jardin, Sport | Livraison gratuite à partir de 10€ | Paiement sécurisé | 4x possible | Retour simple et rapide | E-commerçant français, des produits et services au meilleur prix.
                • gary01
                  • juin 2018
                  • 1923
                  Tu as lu la clés d’origine?
                  Tu fera attention sur ton double t’as pas de precodage pour la centralisation
                  • Rallyeman
                    • 810
                    Je vais lire la carte d’origine, mais j’aurais pas tout, certaines données sont accessibles qu’à l’état vierge.
                    Apres avoir eu une réponse du vendeur, il m’ a conseillé de recommencé la procédure d’apprentissage en éloignant la carte main libre du véhicule.
                    Je vais faire des captures étape par étape et voir avec Gabi si je déconne quelquepart.
                    • Maximin
                      • 619
                      Salut à tous ,
                      Effectivement éloigné la carte mets la à l extérieure du véhicule .
                      Ai testé avec Gabig sur un scenic 2 .
                      • gary01
                        • juin 2018
                        • 1923
                        Oui mais au moins savoir si c’est le meme pcf.et effectivement ca peux interferer.
                        Pour apprendre tu te connect tu insert une carte puis l’autre et ensuite tu appuie sur learn keys
                        • gary01
                          • juin 2018
                          • 1923
                          Excuse moi c’est tu te connect lit le pin apres tu clique sur learn key tu met la premiere puis la deuxieme et ensuite tu valide
                          • Rallyeman
                            • 810
                            Coucou,
                            J’ai éloigné la carte d’origine, j’ai lu le pin, me suis connecté, insérer la carte du net, la première fois, j’ai eu le message card don’t learn.
                            J’ai réessayé une deuxiéme fois, et, là c’est passé...!
                            J’ai insérer la deuxième, rebelote, et, l’histoire est réglée.
                            Merci à tous.
                            • Vincent5000
                              • mai 2014
                              • 215
                              Bonjour Rallyeman,
                              Je suis content que tu es pu résoudre ton problème. A quoi te sert le logiciel EFFi couplé à zed bull si tu utilises renolink ? car une fois tu m'avais répondu que l'on pouvais reprogrammer une carte de laguna 3 avec renolink ?
                              Merci à toi
