changement configuration calculateur airbag twingoII
  • loute73
    • novembre 2019
    Bonjour à tous
    J'ai un petit soucis avec un calculateur d'airbag de Twingo 2.
    J'ai eu un accident avec déclenchement des airbags conducteur et passager + prétensionneurs.
    J'ai fait les réparations et changer les airbags et prétensionneurs ainsi que le calculateur airbag.
    Le voyant airbag reste allumé au tableau de bord et j'ai pu voir grâce a DDT4all que le calculateur que j'ai monté n'a pas le même nombre d'airbags que sur ma voiture.
    Du coup j'ai 2 défauts correspondant au airbags thorax avant qui ne sont pas présents.
    J'ai essayé de modifier la configuration du calculateur avec DDT4all mais ça ne prends pas en compte la modification.
    Existe t il un programme pour modifier cette configuration ou est ce que je m'y prends mal ?
    Je n'ai pas une grande expérience au niveau diag.
    Merci pour votre aide !!
  • gary01
    • juin 2018
    • 1923
    Tu devrait bien copier toutes les infos de ton ancien et bien reecrire a l’identique sur le nouveaux.pour l’ecriture tu passe bien en mode expert?
    • loute73
      • novembre 2019
      Oui je passe en mode expert mais je vois dans la fenêtre les échanges avec l ecu et quand j'essaie de changer les paramètres il y a le message 'bad response'
      Je vais essayer demain de remettre celui d'origine pour relever les infos et voir les différences.
        Envoyé par loute73
        Bonjour à tous
        Seulement ce que tu peux essayer est viorginiser la configuration ecu airbag avec Renolink et refaire la nouvelle configurarion avec moins options instalees, sans thorax ou pretensionateurs.
        La seule chance est apres virginisation du ecu airbag, autrement les options deja installees ne peuvent pas etre supprimes.
        Uniquement doit etre installe apres virginisation est airbag conducteur ca ne peux pas etre definitif supprime,.
        • Rokho
          • 839
          Envoyé par loute73
          Bonjour à tous
          Salutloute73
          Si possible,svp,tu peux nous faire une capture écran sur l'écriture de ton ecu airbag ?
          Je commence juste à me familiariser avec renolink, j'aimerais bien apprendre d'avantage !
          Salutations.
          • loute73
            • novembre 2019
            Bonjour à tous
            J'ai remis l'ancien calculateur et j'ai regarder la config .
            j'ai essayé de faire un clear mais impossible vu que j'avais un dtc me disant de le changer...
            J'ai donc remis mon nouveau calculateur et essayer de faire un clear et pas moyen.
            Alors j'ai réessayer a plusieurs reprises de modifier la config en debranchant la batterie entre chaque tentative et finalement ça a fonctionné !!! J'ai pu enlever l'airbag thorax qui n'est pas présent.
            Bref je ne saurais jamais ce que je faisais pas correctement ou le clear a finalement fonctionné.
            En tout cas merci beaucoup pour vos messages
            • gary01
              • juin 2018
              • 1923
              Tu as essayer avec quoi le clear?
              • Rokho
                • 839
                Quel est référence de ton calculateur airbag ?
                Tu as fais le clear avec ddt4all ?
                C'est juste pour savoir,un retour d'information aide les autres sur ce forum.
                • gary01
                  • juin 2018
                  • 1923
                  A ma connaissance ddt4all ne fait pas de clear.mais vraiment sans certitude sur le coup
                  • Rokho
                    • 839
                    Ddt4all à un menu,pour faire un clear airbag pour la Twingo,et aussi clio4!mais en pratique,je ne sais si fonctionnel.
                    En faite,je peux faire un clear airbag, just pour tester ddt4all?y'a pas de risques sur écu airbag?
                    Merci.
                    • gary01
                      • juin 2018
                      • 1923
                      Envoyé par Rokho
                      Merci.
                      Si pas de choc enregistré ca servira a rien
                      • Rokho
                        • 839
                        Cette après midi,je vais tester DDT 4all,sur cette clio4,puisque sans risque !je ferai une capture écran !
                        Merci.
                        Envoyé par loute73
                        Bonjour à tous
                        Possible de nous fournir plus de détails sur t'a manipulation ?
                        L'information est utile sur ce forum,nous n'avons encore le niveau souhaite !
                        Merci pour tes efforts.
                        • Mat37
                          • avril 2017
                          • 496
                          Envoyé par loute73
                          Bonjour à tous
                          Je tombe à l'instant sur ton poste, et d'un coup j'ai peur !
                          Tu tripote à l'aveugle des organes de sécurité sur ton véhicule perso, sans formation, sans vraiment savoir ce que tu fait !
                          As-tu conscience que si une boulette est commise, tu ne le saura vraiment qu'en cas d'accident et lorsque qu'une boite cranienne sera sauvée ou pas par un sac qui se sera déployé ou pas ????
                          Es tu prêt a risquer ta vie et celle de ta famille ( ou pire la vie des gens qui seraient susceptibles de racheter ton véhicule si te le vends dans le futur ?? ) pour économiser de l'argent ??????
                          Comment arrives tu à dormir, si tu as conscience de tous ces risques ??
                          La bricole à des limites sérieux !
                          Putain de logiciel trop accessible à n'importe qui !!
                          Dernière modification par Mat37, 05 décembre 2019, 16h36.
                          • Rokho
                            • 839
                            Envoyé par loute73
                            Bonjour à tous
                            On fais pas une action de réparation,puis on demande de l'aide!
                            T'aurais dû faire un copie fichier eproom de ton nouveau ecu airbag,par mesure de sécurité !
                            À ta place,je vais la remene a un spécialiste pour contrôler le bon fonctionnement !
                            • loute73
                              • novembre 2019
                              Oui je confirme ddt4all fait les clear airbag mais que pour twingo 2/3,zoe, dokker, duster, traffic 3, lodgy, captur et clio 3 après ça marche peu être sur d'autres modèles
                              Moi quand je l'ai fait j'ai eu un message d'erreur comme quoi le clear n'etair pas fait.
                              Le calculateur que j'ai monté est un 402792B0 en remplacement d'un 402787B5.
                              Faire un clear airbag est je pense non sans danger personnellement je ne m'y tenterais pas si je n'ai pas de problèmes
                              salutations
