Boitier Airbag après choc : Clio 3
  • davidf
    • décembre 2019
    • 18
    Je crains que le sujet que je vais vous exposer ne soit déjà couvert mais n'ayant pas trouvé toutes les infos je viens donc avec mes problèmes et mes questions.
    Voilà j'ai eu un petit accident avec ma Clio 3 et les Airbags et les Prétensionneurs se sont déclenchés. Depuis impossible de démarrer la voiture niveau moteur il n'y a pas de soucis le choc à eu lieu sur le coté droit sans touché les longerons ni même le réservoir de lave glace pour ceux qui connaissent.
    J'ai pu lire avec mon boitier Launch 7001s les défauts d'airbag et moteur. Niveau moteur rien et niveau airbag forcement tout les airbags et prétensionneurs ainsi qu"un défaut de crash.
    Voici mes questions :
    Puis-je redémarré le moteur même avec le calculateur d'airbag avec le défaut crash?
    Si oui quelle est la procédure à suivre?
    Peut supprimé le défaut crash avec un logiciel ou bien le démontage de Eprom est obligatoire?
    Si oui avec quel logiciel et matériel ?
    Merci à tous ceux qui pourront m'aider, bonne soirée, David.
  • gary01
    • juin 2018
    • 1923
    Pour le reset renolink le fait sans probleme.
    Passe un coup de diag deja voir si tu as un autre defaut que l’airbag
    • davidf
      • décembre 2019
      • 18
      Bonjour, alors j'ai fait un diag avec le Launch 7001s je n'ai pas de défaut défaut moteur d'ailleurs les seuls témoins allumés sont l'airbag et la clé à molette. Pour les défauts d'airbags voici ce que j'ai pu lire :
      DF071
      DF072
      DF074
      DF075
      DF239
      DF243
      DF194
      J'ai tenté un démarrage mais il ne veux rien savoir le démarreur tourne mais c'est tout j'ai amorcé avec la poire mais rien de mieux.
      Comment peut-on se procurer le renolink et qu'elle matériel est nécessaire pour le mettre en œuvre ?
      Je pense que le moteur ne démarre pas à cause du défaut DF194 qui indique qu'il faut changer le calculateur est que c'est juste?
      Merci pour vos réponses, David.
      • patrol23
        • 230
        Envoyé par davidf
        DF071
        DF072
        DF074
        DF075
        DF239
        DF243
        DF194
        a tu un petit bouton rouge ou noir vers les amortisseurs si oui appuis dessus
        • Rokho
          • 839
          Envoyé par davidf
          DF071
          DF072
          DF074
          DF075
          DF239
          DF243
          DF194
          Le défaut DF194,celui de changer le calculateur d'airbague pas de celui du moteur ok!
          Les défauts d'airbague à rien avoir avec le non démarrage de ton moteur ne soit pas inquiet.
          La réponse à était donné par petrol23.
          • gary01
            • juin 2018
            • 1923
            C’est quoi ton ecu moteur?dans certains cas sur les sid301 il fait effacer le crash dans l’ecu.
            Concernant le bouton de coupure d’injection il me semble pas qu’il y’en ai sur clio 3.j’y ai pensé mais en regardant sur le web j’ai pas l’impression qu’il soit présent
            • Mat37
              • avril 2017
              • 496
              Envoyé par patrol23
              Ça fait une paire d'année qu'ils sont électronique et agissent directement sur le calculateur
              En passant ça s'appelle un capteur ou contacteur à inertie
              • Mat37
                • avril 2017
                • 496
                Envoyé par Rokho
                Et bien figure toi que si, c'est justement cette info qui remplace le contacteur à inertie ...
                Calculateur d'airbag signale un choc, et l'ECU décrète la coupure moteur par sécurité !
                • gary01
                  • juin 2018
                  • 1923
                  Si besoin tu m’envoi ton calculateur airbag tu paie frais allez et retour je te fait un clear
                  • Rokho
                    • 839
                    Envoyé par Mat37
                    Oui,et quand on appuie dessus,on généré un reset!pour démarrer le moteur!
                    Lui crois qu'il doit changer son calculateur pour redémarrer son moteur!
                    J'ai mâle formulé ma phrase!
                    Bon merci comme pour la correction !
                    • Mat37
                      • avril 2017
                      • 496
                      Envoyé par Rokho
                      Tu ne peux pas appuyer dessus, il n'existe pas !
                      Normalement, la procédure, c'est changement du calculateur par un neuf, aucune concession ne prend le risque de faire un reset !
                      On se rend compte que les économies ont des limites lorsque des morceaux de cervelle atterrissement dans la boite à gants ...
                      Blague à part, c'est pour cela qu'un véhicule accidenté avec des airbags déployés c'est rarement remis, en circulation ( coût des sacs + calculateur + carrosseir + vitrages, etc ... ) sauf certains véhicules dont le coùt des réparations est inférieur à la côtes du véhicules
                      Le reset évite le changement du calculateur, mais normalement on devrait pas en faire des resets, et je ne parle même pas des resets en déssoudant l'eprom, là il faut être sadique ou maso, ça depend de la position
                      • Rokho
                        • 839
                        C'est d'après mon entourage,que j'ai eu l'information, un ami m'a confirme la présence de ce bouton!Sur le terrain,j'ai jamais fais ce genre d'intervention !
                        Je fais des clear airbag par lecture eeprom!
                        Je commence juste à apprendre utilisation du renolink !vu tes réflexions tu assures ton job !
                        Merci de m'avoir fourni l'information juste et claire.
                        Bonne continuation.
                        • gary01
                          • juin 2018
                          • 1923
                          Sur les anciennes voitures il y en avait voila a quoi ca ressemblait
                          • Mat37
                            • avril 2017
                            • 496
                            Envoyé par Rokho
                            Bonne continuation.
                            Comme tout le monde j'en apprend tous les jours et je débute crois moi !
                            La conscience professionnel passe avant tout le reste pour moi !
                            Méfie toi des clear par l'eeprom ! ça laisse des traces, honnêtement, évite si tu peux, le jour où il y a quelque chose de grave on cherchera un coupable, et ça peut couter très cher
                            • Rokho
                              • 839
                              Envoyé par gary01
                              Ah bon,donc c'est pour la clio 2!
                              Envoyé par Mat37
                              Je suis d'accord sur ce point là ! d'ailleurs le dévelopeur du logiciel fallait pas rajouter cette option !
