supprimé le robotique de boite sur trafic 2 2.0 dci
  • patrol23
    • 230
    j'ai supprimé le robotique tu trafic car hs
    il ne veut pas démarrer
    ya t'il un moyen de supprimé ces options sur le calculateur injection
    ou autre
    merci de votre aide
    et bon réveillon
    Reprogrammation ecu injection avec firmware ecu boite manuelle ou plus simple une ligne complete ecu injection + uch + cles d`une trafic equipe usine boite manuelle
    probleme complique, pas a resoudre dans le propre garage, peut impliquer une visite chez representatif Renault
    • patrol23
      • 230
      bonjour bon changement du calculateur + cle + uch et ca ne démarre pas impossible de lancer le démarreur a la clé contact mis et démarrage au niveau démarreur avec un bout de fil il démarre mais accélère pas
      une idée
      • guss43
        • novembre 2020
        • 11
        Bonjour, je suis confronté au même problème, robot de boite HS, passage en manuel mais ne démarre pas. Le garage a jeté l'éponge et je reprends le bébé. Avez-vous trouvez une solution au problème.
        Merci.
        • patrol23
          • 230
          non pas trouvez de solution
          vehicule toujours en panne
          • Touf_touf
            • 340
            Bonjour ,
            le démarreur est commander par le calculateur de boite ,
            sur le modèle a boite robotisé le "Neiman" alimente un relais (232) , pour commander le démarreur .
            sur le modèle classique le "Neiman" alimente directement le démarreur .
            je pense que le plus simple serai de shunter les fils du relais 232 . en reliant les 2 fils du relais , lorsque tu va tourner le "Neiman" il va démarrer
            ps: désolé j'arrive pas à mettre de photos
              @patrol23 a reussi demarrer mais le moteur ne s`accelere pas, le calculateur injection a besoin infos du calculateur boite,
              bien sur il faut aussi changer calculateur injection avec le similaire pour boite manuelle ou reprogrammer/changer le logiciel interne avec logiciel du manuelle.
              faut reproduire la configuration electronique du version manuelle au moins injection/UCH, reconfiguration tableau de bord, les autres ( i.e ABS, airbag ) peut rester comme ca mais avec precaution, difficile oeuvre.
              bonne chance l`ami,
              • Touf_touf
                • 340
                il a déjà changer la collection , comme dit plus haut ...
                Envoyé par patrol23
                une idée
                a mon avis il manque une info avec le contacteur d'embrayage ou autre ... car tu ne peut pas accélérer un véhicule sur place au neutre ...
                il y a des modifications câblages a faires , c'est sur !
                le signal marche arrière sur la robotisé passe par un relais , en boite Meca ca passe par le contacteur de recul sur la boite .
                le calculateur d'injection a besoin de l'info contacteur embrayage ... avec de la chance le câblage arrive a la pédale
                Régulation du ralentiLe calculateur prend en charge le calcul du régime de ralenti.
                En effet, celui-ci doit tenir compte du niveau depuissance instantanée à fournir en fonction de l'état des éléments suivants :
                – température d'eau moteur,
                – rapport de boîte enclenché,
                – charge de la batterie,
                – consommateurs électriques (Chauffage additionnel, Climatisation, GMV, pare-brise électrique...) actifs ou non,
                – défauts système détectés.
                Ps: avec l'année d'immatriculation ca serai plus simple pour trouver le bon schéma
Nom : 		1834.JPG
Taille :		85,1 Ko
                Dernière modification par Touf_touf, 30 novembre 2020, 20h32.
                • guss43
                  • novembre 2020
                  • 11
                  Merci pour toutes ces informations.
                  Je ne connais pas l'année de celui de patrol23 mais celui que j'ai avec exactement le même problème serai de 2012 d'après l'immatriculation et le VIN, il s'agit d'un Trafic II phase 2 Dci 2.0 115cv.
                  J'ai essayer de localiser le relair 232, j'ai testé plusieurs pontage mais pour le moment rien. Je vais regarder mieux demain là il fait un peu trop froid pour bosser dehors.
                  • Touf_touf
                    • 340
                    j'ai réussi a mettre les relais plus haut
                    voici les schémas du circuit de démarrage
                    schéma boite robotisé :
Nom : 		robo.JPG
Taille :		102,6 Ko
                    Schéma boite meca :
Nom : 		meca.JPG
Taille :		66,9 Ko
                    • guss43
                      • novembre 2020
                      • 11
                      Touf_touf en suivant tes bons conseils j'ai réussi à le faire démarrer avec les clés.
                      Ma disposition fusible/Relais n'est pas la même que celle que tu as donné (Modèle 2012):
Nom : 		IMG_20201201_135040 (Copier).jpg
Taille :		97,5 Ko
                      donc pour ceux qui n'ont pas la même dispo voici ce que j'ai:
Nom : 		IMG_20201201_143931 (Copier).jpg
Taille :		125,0 Ko
                      Je ferai tout ça correctement en alimentant le relais avec un plus après contact en débranchant les fils d'origine.
                      Maintenant la seconde parti l'accélération, le moteur tourne bien mais ne monte pas à plus de 2700 tr/min.
                      Il lui manque un retour d'information c'est sûr.
                      J'ai un ECU, UCH et neiman d'une version en boite manuelle, le robot et le calculateur ont été enlevé. Je vais essayer de supprimer les erreurs que j'ai pour commencer.
                      • Touf_touf
                        • 340
                        Super Guss ,
                        Envoi moi ta plaque d'immat par MP stp .
                        As tu CLip ?
                        • guss43
                          • novembre 2020
                          • 11
                          Je t'ai envoi la plaque par MP.
                          Je n'ai pas encore Clip, j'ai plusieurs interfaces avec divers soft:
                          ELM327 Usb
                          VAGCOM
                          Interface MaxiEcu
                          Interface K + Dcan BMW
                          Aurai-tu une interface/Sonde à me conseillé pour aller avec Clip ? Je vais investir mais je ne sais pas sur quoi partir.
                          • Touf_touf
                            • 340
                            Bien reçu le MP
                            Pour le Diag Clip , c'est mieux . Pour ce qui est de la sonde j'y connais pas grand chose . J'utilise une sonde Alliance ®
                            Je ne sais si le contacteur d'embrayage à un rapport , c'est pour ca la CLip peut aider , tu as un câblage qui arrive au pédalier ?
                            Voici le schéma du contacteur d'embrayage (675) relié au calculateur d'injection (120)
Nom : 		contacteur embrayage.JPG
Taille :		27,0 Ko
                            • guss43
                              • novembre 2020
                              • 11
                              Je viens de regarder et le capteur est présent mais pas branché, je ne vois pas le câblage prévu sur le faisceau. Je vais donc devoir l'ajouter.
                              De ce que j'ai pus voir Renault bride le régime moteur à 2500 tr/min tans que celui ci est au point mort. Normalement l'appuie sur l'embrayage permet de passer le bridage mais vu que le capteur n'est pas branché ça ne fonctionne pas.
                              D'après ton shémas La liaison de ce capteur se fait sur le R35 qui doit être la jonction entre habitacle et compartiment moteur, je vais essayer de localiser ce raccord si il est présent sinon je passerai un fil jusqu'au calculateur (120) Il faudrai juste que je soit sur de la broche à utiliser.
