Carte main libre mégane 3
  • bobettrempot
    • 70
    bonjour à tous
    ma question est quel type de carte peux on programmer avec renolink pour une mégane 3 1.9 dci 131cv ,j'ai vu des cartes en vente avec Transpondeur PCF7952 mais ne pouvant être programmées à l'aide de clip,peuvent elles l'être avec renolink?et si oui quel serait la procédure?
    merci pour votre aide
  • crewbastos
    • octobre 2018
    • 24
    j ai ait une carte megane 3
    pas main libre
    1read pin,
    2connect,
    3test presence avec carte vierge,
    4start learning,
    5learn card avec chaque carte,
    6validate,
    7disconnect
    cdlt
    • bobettrempot
      • 70
      Merci pour la procédure ,mais quel type de carte faut il préférer il y en à tellement sur internet en vente ,est on obligé de de l'acheter chez renault ou peut on se fournir sur internet mais avec quelles précautions?
      Merci pour l'aide
      • Rokho
        • 839
        T'as procédure n'est pas vraiment precit!!!!
        Envoyé par crewbastos
        pas main libre
        1read pin,
        2connect,
        4start learning,
        6validate,
        7disconnect
        cdlt
        Voici la procédure pour megan3 avec Renolink !
        1-Contact coupé
        2-Cliquer sur le bouton Read Pin
        3-Cliquer sur Connect
        4-Inserer carte neuve dans lecteur puis cliquer sur bouton Test Presence.(controle si la carte fonctionne et si elle est vierge)
        5-Retirer la carte du lecteur.
        6-Cliquer su Start Learning Puis:
        7-Pour chaque carte dans le lecteur apuyé sur le bouton Learn Card.
        8-Retirer la carte du lecteur.
        9-Cliquer sur Validate.
        10-Cliquer sur Disconn
        Voici ce qu'il faut faire
        • bobettrempot
          • 70
          Nickel pour la procédure ,maintenant ma première question était quel type de carte peux on programmer avec renolink et sur quels site en trouver?
          • Rokho
            • 839
            Envoyé par bobettrempot
            À ma connaissance ;
            Celle que tu pourras acheter chez Renault (vierge)!
            Envoyé par Rokho
            À ma connaissance ;
            Pour achat de renolink contacte Gabit.fait une recherche sur forum.
            • gary01
              • juin 2018
              • 1923
              Tout type de carte tant qu’elle correspond au type de carte de ton vehicules.tu en trouve sur aliexpress
              • bobettrempot
                • 70
                OK alors en recherchant un peu ,je suis tombé sur ces références au cas ou ca peu servir à quelqu'un :
                Laguna III-2009-2013
                Scenic 3 2009-2013
                Megane III 2009-2013
                Koleos 2008-2012
                Fluence 2012-2016
                Référence d'origine: 285975779R (mains libres)/285977505R (Non mains libres)
                • gary01
                  • juin 2018
                  • 1923
                  Ta voiture c’est main libre ou pas?
                  • bobettrempot
                    • 70
                    Envoyé par gary01
                    oui c'est une version cartes main libre
                    • gary01
                      • juin 2018
                      • 1923
                      Tu prend une carte megane pcf7952 sur aliexpress.prend pas les moins cher elles fonctionnent mal tu met entre 25 et 30€ et c’est ok.le seul truc c’est que ca glisse mal dans le lecteur de carte mais bon sur une main libre a la limite c’est pas derangeant
                      • Maximin
                        • 619
                        Salut à tous ,
                        Gary,
                        qu en est il de celles de bonnes affaires pour ma conscience
                        • gary01
                          • juin 2018
                          • 1923
                          Salut maximin,
                          J’en ai programmé une il y’a peu de temps sur scenic 3 main libre ras tout fonctionne correctement
                          • Maximin
                            • 619
                            Merci l ami!
                            • bobettrempot
                              • 70
                              Envoyé par gary01
                              OK bien compris!
                              en ce qui concerne les clio 3 main libre tu aurais une adresse pas trop chère?Apparemment ce serait du pc7943 mais difficile d'en trouver pas chère...
