panne moteur suite à apprentissage papillon megane 3 tce 180
  • fudjie
    • mars 2020
    • 84
    Juste comme ca, comment est ta pedale d accélérateur ? Regarde pied lever et pied a fond.
    • fusionbubu
      • 496
      Envoyé par fudjie
      Juste comme ca, comment est ta pédale d accélérateur ? Regarde pied lever et pied a fond.
      pas faut.... de plus en regardant attentivement les copies d écran du début sur une page on voit position a fond appuyer ....
      mais avec une valeur pédale a 1/100 environ .?????
Nom : 		IMG_20200429_175823_compress6.jpg
Taille :		5,52 Mo
      peux tu essayer de refaire une lecture de cette ecran et surtout poste les DTC
      • tiz2000
        • avril 2020
        • 70
        voici les photos
        j'ai remonté la durite mais toujours le même problème
        une chose m'étonne , lorsque je mets le contact, c'est la ligne "throttle valve voltage command" la tension varie en permanence , passant de -11 à 3064 mv sans appuyer sur l'accélérateur .
        par contre, le papillon reste toujours ouvert à fond malgré les variations de tension.
Nom : 		IMG_20200508_201733_compress8.jpg
Taille :		1,41 Mo
ID : 			317087Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20200508_204952_compress85.jpg
Taille :		505,1 Ko
ID : 			317088Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20200508_203234_compress96.jpg
Taille :		1,24 Mo
ID : 			317089Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20200508_201729_compress12.jpg
Taille :		374,3 Ko
        • fudjie
          • mars 2020
          • 84
          J'ai eu un souci papillon sur ma petite clio apres une panne de batterie. en gros elle tenait pas le ralenti, 500-1500-500-1500.... un ami passe avec une "valise" multimarque et me dit boitier papillon. on le demonte, nettoie et apres la voiture accélère toute seule. changer boitier papillon,..,capteur de pédale et tjrs pareil.
          j'ai debranché la batterie 1 bonne heure, apprentissage du boitier papillon avec clip et c'est reparti. avant clip j'ai essaye ddt et renolink sans succes. et essayé aussi toute les "methodes" d'apprentissage genre mettre le contact appuyer a fond sur l accélérateur et relâcher doucement ..sans succes.
          Y'a que la clip qui as reussi a remettre en ordre tout ca.
          essayes de faire des captures d'ecran a la place des photos, dur de voir avec l angle et le reflet. (touche impr ensuite tu ouvres paint et coller)
          • tiz2000
            • avril 2020
            • 70
            j'avais essayé avec la clip également, ça n'avait rien changé.
            ok pour la prise de photos
            merci à vous
            • patrjj
              • novembre 2018
              • 207
              Fait un reset batterie débranche la masse et touche la borne plus avec le câble de masse pendant quelques secondes puis met le contact quelques secondes sans démarrer puis coupe le contact verrouille la voiture avec la télécommande attends une a deux minutes et essaye de démarrer pour voir si ça marche
              Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
              • tiz2000
                • avril 2020
                • 70
                merci patrjj
                déjà testé cette manip
                • silly cotech
                  • 231
                  Salut Tiz2000,
                  quand tu coups le contact, vehicule endormi, ton boitier papillon reprend sa position de repos? ou pas?
                  ensuite sous + APC, le boitier papillon s'ouvre en grand, mais si tu le débranches, que fait le boitier papillon?
                  Bon courage, Silly cotech
                  • tiz2000
                    • avril 2020
                    • 70
                    bonjour silly cotech
                    oui lorsque je coupe le contact, le boitier papillon reprend sa position repos (même sans attendre l'endormissement)
                    si je débranche le boitier papillon , et que je démarre , le moteur tourne sans pétarader, le papillon restant fermé (ouverture très minime) le compte tour varie entre 1000 et 2000 tours sans affichage de défauts.
                    je crois que j'ai plus le choix, il va falloir que je commande un nouveau boitier papillon.
                    merci à vous pour votre aide
                    • silly cotech
                      • 231
                      Envoyé par tiz2000
                      Salut Tiz2000,
                      même si je partage ton idée mais que j'ai un doute,
                      As tu contrôlé les continuités du boitier papillon? entre toutes les bornes? à partir du calculateur d'injection avec le boitier papillon branché?
                      bon courage, Silly Cotech
                      • remicecile
                        • 221
                        bonjour reprendre avec la valise clip pour tout remettre en ordre. Un code DF a été enregistré position ouverture du papillon refaire un apprentissage complet avec clip et rien d autre.
                        • tiz2000
                          • avril 2020
                          • 70
                          oui silly cotech , toutes les bornes ont été testé
                          câblage ok
                          Envoyé par remicecile
                          je l'avais fait lorsque le collègue été venu avec sa clip.
                          malheureusement je n'y ai plus accès
                          soit je rachète une clip mais, j'ai eu plusieurs mauvaises expériences sur leur qualité
                          soit un boitier papillon
                          petite question , peut on faire quelques chose avec DDt4ALL et la sonde OBDlink SX USB ?
                          merci à vous
                          • gary01
                            • juin 2018
                            • 1923
                            Envoyé par tiz2000
                            câblage ok
                            merci à vous
                            Pas plus qu’avec renolink
                            • remicecile
                              • 221
                              si je lis bien ton post av l apprentissage du papillon cela fonctionnais bien ? pour ma part ton boitier n a rien, seulement une reprogrammation de celui ci avec le logiciel qui te la mis en panne, pour effacer le DF erreuné .
                              • fudjie
                                • mars 2020
                                • 84
                                De quel type est ton boitier papillon?
                                Avec moteur dans le boitier ou un actuateur (appeler moteur pas a pas ) ?
                                J ai ma reponse.
