panne moteur suite à apprentissage papillon megane 3 tce 180
    Ca est evidemment une probleme ecu injection >> c`est que je disais deja du poste #46 << ecu injection ne saisit pas la position du papillon
    Tu fais une maj firmware a ton ecu peut etre tu vais sortir avec cela sinon ton ecu est a deppaner ou a remplacer. Voila !
    • tiz2000
      • avril 2020
      • 70
      #62
      bonjour alfabit
      avec quelle appareil peut on faire une mise à jour du firmware ?
        Tu dois faire un resoft ecu injection avec logiciel originelle Renault du reprog CAN-CLiP representatif usine ou chez un tuner experitise pour le Renaults.
        Tu as rien a perdre seulement tu peux sauver ton ecu.
        • remicecile
          • 221
          #64
          va chez renault pour une reprogrammation papillon avec le cd. arrête de faire des frais pour rien.
          • tiz2000
            • avril 2020
            • 70
            #65
            Envoyé par remicecile
            j'aimerai bien si j’étais sur de ne pas me faire arnaquer
            sinon, j'ai trouvé un kit de démarrage à 250 environ (calculateur,carte,et uci)
            le changement de vin est faisable avec renolink il me semble
            t'en penses quoi ?
            alfabit
            peut on le faire avec renolink ou ddt4all ?
            • gary01
              • juin 2018
              • 1923
              #66
              Ca te couteras moins cher d’allez chez renault.eventuellement trouve quelqu’un pour te faire un vierge sur calculateur et refaire les apprentissages
              Changement de vin sur certains ecu ca ce fait pas avec renolink
              • remicecile
                • 221
                #67
                chez renault c est un forfait et je te redis arrête les frais pour rien. mais bon vous faite comme vous voulez.
                • tiz2000
                  • avril 2020
                  • 70
                  #68
                  j'irai faire faire un devis si je ne trouve pas de solutions
                  je ferai un retour des que j'aurai du nouveau
                    Envoyé par tiz2000
                    - -alfabit
                    Ta premiere probleme est de voir le moteur tourner rond, c`est ca.
                    Le dernier souci est de changer le VIN
                    Je crois que n`est pas necessaire seulement pour cacher cette réparation compliquee avec remplacement des ecus
                    Pour ecu injection je crois meme renolink ne peut pas le faire, injection est un ecu le plus important de la voiture est le plus protege contre affectation.
                    • tiz2000
                      • avril 2020
                      • 70
                      #70
                      Envoyé par alfabit
                      oui la première chose est de voir mon moteur fonctionner normamelent
                      • tiz2000
                        • avril 2020
                        • 70
                        #71
                        je reviens aux nouvelles
                        alors y hier j'ai essayé de reprogrammer mon calculateur avec clip + rpe2 et reprog V179
                        au final , la clip me répond que mon numéro ( généré par rpe est obsolète )
                        j'ai donc commandé un kit de démarrage sur ebay
                        par contre, dans ce kit, il n'y a pas le verrou de colonne de direction et il n'est livré qu'avec une seule carte de démarrage.
                        questions:
                        peut on avec renolink agir sur le verrou de colonne ?
                        peut on changer le VIN de mon kit de démarrage et mettre celui de ma voiture ?
                        si j'ai bien tout compris, je peux avec renolink reprogrammer une nouvelle carte. (même si, mon VIN sera diferent des autres calculateurs) ?
                        merci à vous
                        • silly cotech
                          • 231
                          #72
                          Envoyé par tiz2000
                          questions:
                          merci à vous
                          Salut, pour répondre à tes deux questions
                          le verrou de colonne est codé, tu ne peux rien faire avec renolik, de plus ton kit de démarrage ne sert a rien s'il n'y a pas de verrou de colonne avec!,
                          pour les VIN tu pourras les changer sur ton nouveau kit mais comme le code antidémarrage est lié au VIN de original, même si tu changes le VIN sur le nouveau kit de démarrage, tu n’auras pas le code antidémarrage de ta voiture, ça reste quand même un peu plus complexe que ça
                          bon courage
                          • gary01
                            • juin 2018
                            • 1923
                            #73
                            Oui tu peux changer le vin.et non il faut un programmeur eeprom et ret pour ton verrou de colonne.
                            • tiz2000
                              • avril 2020
                              • 70
                              #74
                              ok
                              je vais donc commandé un émulateur de verrou (fonctionne sur mégane 2 et 3)
                              https://fr.aliexpress.com/item/32999155601.html?spm=a2g0o.cart.0.0.716a3c0053IAtL &mp=1
                              ou ici
                              https://www.ebay.fr/itm/Emulateur-ESL-Verrou-Colonne-Clio-3-Megane-2-et-3-Scenic-2-et-3-clio-4-captur/132962504643?hash=item1ef52ecfc3:g:QFoAAOSwn55d38K i
                              donc si j'ai bien compris, ensuite je pourrai changer mon VIN si besoin
                              la programmation d'une nouvelle carte fonctionne de la même façon ? même si le VIN est différent du reste de ma voiture ?
                              merci à vous
                                Le code PIN pour programmation carte a rien a faire avec le VIN, choses differentes. Saisir le code PIN et tu peux programmer jusqu`e 4 cartes pour ton m3
                                Seulement representatifs Reno obtient le PIN suivant a VIN du serveur codes Renault.net mais ici on parle autre chose non representatifs ( methodes non specifiques usines Reno )
                                Et le verrou colone volant peut etre annule chez un electroniste specialise auto.
