panne moteur suite à apprentissage papillon megane 3 tce 180
  • tiz2000
    • avril 2020
    • 70
    #31
    voici l’intérieur du boitier papillon
Nom : 		papillon.jpg
Taille :		6,6 Ko
ID : 			317096Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		papillon2.jpg
Taille :		279,6 Ko
    • remicecile
      • novembre 2015
      • 221
      #32
Nom : 		20200510_204936.jpg
Taille :		143,1 Ko
ID : 			317098voici un shema simple du boitier alimentation moteur ok car celui ci s ouvre et ce ferme masse ok aussi. le probleme est le signal de position erreuné du a un mauvais apprentissage.bien sur, ci celui ci fonctionnais bien av apprentissage. bonne soirée
      • tiz2000
        • avril 2020
        • 70
        #33
        merci remicecile
        mon câblage est légèrement différent [1076]
Nom : 		IMG_20200424_175012_compress52.jpg
Taille :		1,40 Mo
ID : 			317101Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20200426_155344_compress19.jpg
Taille :		316,4 Ko
        • tiz2000
          • avril 2020
          • 70
          #34
          bonsoir
          boitier papillon commandé à l'instant sur oscaro
          je vous tiendrai informé
          • remicecile
            • novembre 2015
            • 221
            #35
            le principe est le même mais avec plusieurs entrée commande moteur, signal, masse, position du papillon.
            • fudjie
              • mars 2020
              • 84
              #36
              Envoyé par tiz2000
              bonsoir
              Je pense que tu auras le meme probleme ( j'espere pour toi me trompé), j'ai aussi changé le mien j'avais le meme probleme, du coup j'ai celui d'origine qui marche parfaitement et 1 neuf. Meme en le changeant tu vas devoir refaire les apprentissages et desolé pour toi, avec la clip.
              tu as personne a coter de chez toi qui a ca ?
              dmg que ne peut pas faire plus de 100 kms.
              • remicecile
                • novembre 2015
                • 221
                #37
                voici un autre schema Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		fiche pa.jpg
Taille :		184,4 Ko
ID : 			317108mais ton probleme est bien un aprentissage il faut effacer la mémoire de celui ci et recommencer l apprentissage avec clip
                • tiz2000
                  • avril 2020
                  • 70
                  #38
                  Envoyé par fudjie
                  oui je pense pareil que toi. mais bon
                  j'ai pourtant testé l'apprentissage avec la clip, ça n'avait pas marché
                  peux tu détailler la manip à faire avec la clip ?
                  remicecile
                  le problème c'est que je n'arrive pas à effacer l'ancienne programmation
                  • remicecile
                    • novembre 2015
                    • 221
                    #39
                    debranche ta batterie pendant 1 h pour vider la mémoire morte rebranche ta batterie mettre le contact pendant 10 seconde sans démarrer puis coupe 3 seconde le contact tu démarre et laisse tourné quelque minutes le temps que le ralentis se stabilise au depart il peut monté a 3000 tour minutes puis il se stabilise . normalement
                    • tiz2000
                      • avril 2020
                      • 70
                      #40
                      bonjour remicecile
                      manip déjà faite sans résultat
                      • fudjie
                        • mars 2020
                        • 84
                        #41
                        • En cas de remplacement du boîtier papillon, effectuer à l'aide de l'outil outil de diagnostic une réinitialisation des apprentissages des butées à l'aide de la commande RZ005 " Apprentissages ".
                        A la mise du contact, le boîtier papillon doit effectuer un cycle d'apprentissage des butées MINI et MAXI.
                        Contrôler à l'aide de l'outil outil de diagnostic que cet apprentissage soit bien effectué ET051 " Apprentissages butées papillon ".
                        • tiz2000
                          • avril 2020
                          • 70
                          #42
                          je dois recevoir moi boitier fin de semaine je ferai des essais si j'arrive à récupérer une clip
                          • tiz2000
                            • avril 2020
                            • 70
                            #43
                            me voila de retour après la réception et la pose de mon nouveau boitier papillon.
                            après branchement, toujours pareil, ouverture complète du papillon lorsque j’insère la carte.
                            j'ai pu avoir une clip pour faire les apprentissages, mais rien à faire
                            je n'ai pas trouvé la commande RZ005 sur sa version V110 (voir photo)
                            cela vient il de la version trop ancienne ?
Nom : 		IMG_20200519_180134_compress70.jpg
Taille :		794,9 Ko
                              mais evidement oui, tu dois faire apprentisages butees papillon commande RZ031
                              • tiz2000
                                • avril 2020
                                • 70
                                #45
                                c'est ce que j'ai fait (commande RZ031)
                                ça n'a rien changé
