affichage raport engage boite auto
  • alain.coudes
    • 117
    est ce que quelqu un connait une solution pour faire apparaitre le raport engage a cote du D en maode auto similaire au mode manuel
    je suis sur une latitude avec renolink j ai modifie sur le tableau de bord les parametres shifter mais sans succes
    merci d avance de vos idees
    Oui, le tdb affiche rapport du boite AT recoit par message CAN du ecu boite AT
    Et pour affichage la messagerie CAN doit etre compatible, comme par example une Clio III n`est pas compatible avec la messagerie Clio 4 , et toute la serie 4 du Reno n`est pas de tout compatible avec serie 3.
    • alain.coudes
      • 117
      merci de ta reponse alfabit
      je voudrai faire apparaitre le rapport engage a cote du D comme cela ce fait a cote du M en manuel
      beaucoup de renault ne le font pas
      la c est sur une latitude v6 de 2014 sur renolink dans le dossier TdB il y as une option display shifter que j ai activee mais ca ne change rien meme apres coupure batterie
      peut etre dois je regarder cote boite mais rien vue de particulier
      pour info tout d origine
      si tu as une idee merci d avance
        Oui, j`ai vu dans renolink les AT du latitude, tu as des options configuration ecu, c`est quoi ton AT ? CVT, DC ? le message apparait sur tdb engagement du rapport doit etre envoye par ecu At et recu par Tdb pour etre affiche ca est sur.
        ecu AT envoye, Tdb recoit, tous les deux doit etre configure.
        • alain.coudes
          • 117
          Envoyé par alfabit
          merci de a reponse je regarde
