renolink ne fonctionne plus depuis que j'ai installé pyren
  • Rokho
    • 839
    #31
    Envoyé par Rokho
    SalutC bon j'ai téléchargé ce soft!!! après je vais l'essayer !!!Merci à vous
    Salut tiz2000
    Sur pc ça fonctionne,on peut régler la vitesse de communication a 38400 bd,comme ça,on garde la même configuration pour renolink!
Nom : 		IMG_20200722_155902.jpg
Taille :		3,60 Mo
Nom : 		IMG_20200722_155839.jpg
Taille :		4,87 Mo
    • gary01
      • juin 2018
      • 1923
      #32
      Envoyé par Rokho
      Salut tiz2000
      [ATTACH=CONFIG]18821[/ATTACH]
      [ATTACH=CONFIG]18822[/ATTACH]
      Non renolink c’est 1000000bd pas 38400
      • Rokho
        • 839
        #33
        Envoyé par tiz2000
        l'interface fonctionnait bien avec renolink avant de la faire fonctionner avec pyren
        par contre, pyren peut il reprogrammer les carte de megane 3 ?
        Envoyé par gary01
        Oui,je sais!!!mais j'ai juste configurer ce logiciel a 38400!j'ai pas changé la vitesse de renolink !!!
        En plus j'ai testé ce pyren sur une clio3 dci ,il n'a pas détecté un défaut de la direction assistée (calibrage).
        Donc c'est pas vraiment sûre ,ce pyren ne remplace pas le clip !!!
        • Rokho
          • 839
          #34
          Envoyé par Rokho
          Par contre le dt4all fonctionne à une vitesse de 1125000bd! là tu es obligé de modifier la vitesse de renolink qui est de 1000000bd pour passer a 1125000bd.
          • gary01
            • juin 2018
            • 1923
            #35
            Deja tu change pas les baudrates du logiciel mais de l’interface.
            C’est pas 1125000 mais 112500.tu augmente la vitesse pour renolink
            • Rokho
              • 839
              #36
              Envoyé par gary01
              Oui,donc ce pyren fonctionne à 38400 bd sous la Vitesse de l'interface de renolink !
              Cette dernière supporte cette fréquence, donc sans modifier renolink !
              • gary01
                • juin 2018
                • 1923
                #37
                Envoyé par Rokho
                Tu modifie la vitesse de la sonde donc si pour renolink faut changer de nouveau.
                Je comprend pas ou tu veux en venir la
                • Rokho
                  • 839
                  #38
                  Envoyé par gary01
                  J'ai modifié la vitesse de renolink ça marche pas pour moi!mais si je modifier la vitesse de pyren ça marche!!!
                  J'ai fais tous les test!
                  Voilà ce que j'ai comme résultat !
                  Envoyé par Rokho
                  J'ai refais un dernier essai!!!pyren n'est pas compatible avec renolink !!il faut un ELM !
                  • gary01
                    • juin 2018
                    • 1923
                    #39
                    Mais tu raconte n’importe quoi.c’est pas la vitesse du logiciel que tu parametre mais la vitesse de l’interface
                    • Rokho
                      • 839
                      #40
                      Envoyé par gary01
                      Le calculateur de la voiture n'est pas accessible ce n'est pas un problème de vitesse de renolink !! c'était un clio3 dci de 2007.
                      Je ferai un autre essayer sur une autre clio3!
                      @bientot
                      C'est comme sa prise obd est en air!
                      • gary01
                        • juin 2018
                        • 1923
                        #41
                        Quand est ce que tu va comprendre que y’a pas de vitesse de renolink mais la vitesse de l’interface
                        • Rokho
                          • 839
                          #42
                          Envoyé par gary01
                          Oui,je sais,j'ai déjà travaille avec ddt4all en utilisant renolink j'ai modifier la vitesse de l'interface en passant à 112500bd!(modifié par le fichier IfPrep2.exe du répertoire d'installation de renolink)!
                          Cette clio3 est tripotée même au niveau du calculateur !!!!
                          • gary01
                            • juin 2018
                            • 1923
                            #43
                            La il faut la passer a 38400.essai avec le soft obdlink
                            • Rokho
                              • 839
                              #44
                              Envoyé par gary01
                              C'est la première opération que j'ai fais!sa n'a rien donné !
                              D'après l'info, l'interface doit être à 112500 ainsi aussi pyren!c'est comme ddt4all !
                              • gary01
                                • juin 2018
                                • 1923
                                #45
                                Sur tes captures d’ecran de pyren t’es paramétré a 38400
