renolink ne fonctionne plus depuis que j'ai installé pyren
  • Rokho
    • 839
    #46
    Envoyé par gary01
    Sur tes captures d’ecran de pyren t’es paramétré a 38400
    Oui, même a 112500 bd sur payren ,j'ai pas une lecture écu!
    Il faut une révision du faisceau de la voiture !j'ai déjà eu ce problème avec une C3 de 2004! Le moteur tourne mais le calculateur n'est pas accessible via diagbox!!!
    • gary01
      • juin 2018
      • 1923
      #47
      Envoyé par Rokho
      Essai de le lire sur table pour voir
      • Rokho
        • 839
        #48
        Envoyé par gary01
        J'ai pas le matos nécessaire pour le fair! le propriétaire du véhicule m'a dit qu'il a déjà réparé le fichier eeprom du calculateur !
        Je vais récupérer ma clio 4ph1 afin de testé à nouveau ce logiciel !
        Merci gagy
        • gary01
          • juin 2018
          • 1923
          #49
          Pas besoin de matos.une batterie une prise obd et une cosse recuperer en casse et tu peux le faire
          • Rokho
            • 839
            #50
            Envoyé par gary01
            Oui, c'est faisable !mais dommage la Clio3 est partie !
            Si j'avais des problème de ce genre, j'appelle ami pour me le faire surtout si ily'a dfp ou egr off !
            Ce pyren me paraît bien,il fait même la clio5!si j'ai du nouveau,je vais faire poster les images !
            @bientot
            • Rokho
              • 839
              #51
              Salut à tous
              Voilà, j'ai effectué sur une autre clio3 d'un voisin, juste pour confirmer la vitesse de communication (112500bd),avec la sonde rouge oblink SX via le soft pyren!!
              Il avait un défaut de la DEA affiché sur tableau !
              Diagnostic effectué avec renolink c'était défaut calibrage l'angle volant !
              Réparation effectuée avec pyren v 1.84!
              Enfin on peut l'utiliser à la place du clip!
              Dernière modification par Rokho, 26 juillet 2020, 01h17.
              • Rokho
                • 839
                #52
                Voici différentes ecu de la voiture
Nom : 		IMG_20200725_194312.jpg
Taille :		4,30 Mo
                Lecture paramètres DEA
Nom : 		IMG_20200725_194752.jpg
Taille :		4,43 Mo
Nom : 		IMG_20200725_195114.jpg
Taille :		3,75 Mo
                • Rokho
                  • 839
                  #53
                  Différentes fonctions de la DEA
Nom : 		IMG_20200725_195154.jpg
Taille :		3,75 Mo
                  Apprentissage capteur d'angle volant !
Nom : 		IMG_20200725_200214.jpg
Taille :		4,29 Mo
                  • tiz2000
                    • avril 2020
                    • 70
                    #54
                    tu n'as pas testé renolink ?
                    finalement, il fait pas mal de choses ce pyren et gratuitement.
                    • Rokho
                      • 839
                      #55
                      Envoyé par tiz2000
                      Salut tiz2000
                      Oui, renolink à détecté le défaut !mais avec pyren il faut ajouter des fonction PID dans le logiciel !
                      Payren ne s'écrit pas le défaut !il donne un état sur une entrée,comme notre défaut était capteur d'angle volant sont état a2! Après apprentissage avec payren sont bascule vers 4!
                      D'après mes recherches ce pyren est à la base de données de la clip ET dt2000!mais sur Android juste la base de la clip!
                      Dernière modification par Rokho, 26 juillet 2020, 15h00.
                      • Maximin
                        • 619
                        #56
                        Salut Rokho
                        A quoi correspondent les fonctions PID?
                        • gary01
                          • juin 2018
                          • 1923
                          #57
                          Perso je tenterais pas les fonctions ddt avec ce soft.mais oui c’est plus ou moins l’equivalent de la clip.
                          • Rokho
                            • 839
                            #58
                            Envoyé par Maximin
                            Salut Rokho
                            Salut maximin
                            Fonctions PID c'est des fichiers qu'il faut créé dans la base de données du payren afin d'effectuer des lectures d'une arbre à came par exemple !!caractéristiques du défaut en fonction du vin recherche en ligne via navigateur !
                            Envoyé par gary01
                            Salut Gary
                            C'est d'après le développeur russe!pyren sous windows est fait à base de la clip et le dt2000!
                            On peut même activité certains fonctionne ,comme régulateur de vitesse sur Megan par exemple !
                            Salut à tous
                            Voici exemple d'activation du régulateur de vitesse sur Megan III avec pyren.
                            • Rokho
                              • 839
                              #59
                              Envoyé par gary01
                              Et d'après les images poster,je peux changer la direction assistée ! j'aurais besoin que du pin extracteur pour générer le code CRC en fonction du vin!pyren est plus poussé que la clip!
                              • gary01
                                • juin 2018
                                • 1923
                                #60
                                Tu peux changer la direction assisté?
                                C’est l’equivalent de la clip c’est fait sur sa base de données.
                                La base ddt c’est pas top.tu peux pas par exemple mettre a jour un calculateur avec pyren alors que clip oui.avec renault.net tu peux faire bien plus avec la clip
