renolink ne fonctionne plus depuis que j'ai installé pyren
  • Rokho
    • 839
    #61
    Envoyé par gary01
    Tu peux changer la direction assisté?
    C’est l’equivalent de la clip c’est fait sur sa base de données.
    La base ddt c’est pas top.tu peux pas par exemple mettre a jour un calculateur avec pyren alors que clip oui.avec renault.net tu peux faire bien plus avec la clip
    Voici une présentation du payen:
    Le logiciel offre les options suivantes.
    Mode CLiP
    Scannez et connectez-vous à n'importe quel ECU de votre Mégane
    Consulter les données de diagnostic
    Lire les codes d'erreur et consulter la documentation d'accompagnement
    Effacer les codes d'erreur (DTC)
    Modifier la configuration (en fonction de l'ECU)
    Exécuter des tests (en fonction de l'ECU)
    Mode DDT (non disponible pour Android)
    Contrôle total sur tous les paramètres de l'ECU. (à vos risques et périls!)
    Dump sauvegarde la configuration de l'ECU. Cela permet de restaurer la configuration par la suite en cas de problème.
    Comparez les configurations.
    Restaurez les configurations.
    Fonctions qui ne sont pas possibles
    Reprogrammation d'une unité de compte.
    Configuration automatique d'une unité de calcul.
    Applications supplémentaires
    doc_maker.py - Génère une documentation de diagnostic pour votre voiture (les dossiers BVMEXTRACTION et DocDB_NL sont obligatoires)
    bus_monitor.py - Recevoir, envoyer et afficher des messages sur le bus CAN.
    mod_optfile.py - Recherche dans la base de données CLiP
    mod_term.py - Terminal simple
    mod_ecu.py - Liste tous les paramètres, commandes et codes d'erreur.
    Générez des fichiers PID pour Torque PRO.
    Faites attention! En cas d'utilisation incorrecte, il est possible d'endommager définitivement la voiture! L'utilisation du logiciel est donc entièrement à vos propres risques!
    Oui on ne pas effectuer des mises à jour écu!
    • gary01
      • juin 2018
      • 1923
      #62
      Merci l’ami j’ai lu je te rappel que c’est moi qui t’es donné le lien a la base
      • Rokho
        • 839
        #63
        Envoyé par gary01
        Salut l'ami
        Cette fois ci! c'est de la part de l'ami tiz2000 !!!
        • gary01
          • juin 2018
          • 1923
          #64
          Ah oui c’est vrai.j’avais cherché le lien sur le github avant de retrouver celui ci.je savais que j’y avais deja vu quelques part
          • Rokho
            • 839
            #65
            Envoyé par gary01
            Merci comme même !
            Juste pour info:
            J'ai téléchargé aussi pyrendacia sur windows PQ pyren ne contient pas cette marque dans sa base de données !
            Si j'aurai du nouveau ! Je posterai des images !!!
