panne antibrouillard arriere megane 3 tce
  • tiz2000
    • avril 2020
    • 70
    encore une petite panne pour la route.
    j'ai un problème avec les antibrouillards arrière, ce défaut était déjà présent avant le changement de mon UCH.
    ils ne veulent pas fonctionner, j'ai vérifier la ligne des douilles jusque au bornes de l'UCH, ras
    le voyant au tableau de bord ne s'allume pas
    apparemment aucun fusible ne protège la ligne
    voici ce que me dit renolink Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20200720_204551_compress12.jpg
Taille :		1,17 Mo
    • 1300
    ça doit être commandé par des transistors si il y a court circuit ou circuit ouvert l'alim est coupée
    les ampoules sont bonnes et du bon modèle ?
      Envoyé par tiz2000
      Renolink n`est pas tres fiable avec les defauts, les notations DTC non les DFxxx norme Renault. Pour defauts faut utiliser le CLiP, mais ca n`a pas d`importance pour notre discution,
      voila ici la schematheque connections antibrouillards de ton megane, les ampoules racordees directement sortie UCH
      tu dis que deja avant de la remplacement du UCH les antibrouillards ne fonctionnent pas, tu dois verifier le connecteur R319 et aussi voir si le fusible pour les antibroillards est encore ok, actif.
      UCH a plus des differentes fusibles, une pour chaque circuit qu`il est responsable.
      • dadad
        • 189
        Salut as tu un attelage ?
        • tiz2000
          • avril 2020
          • 70
          bonjour à tous
          merci pour le câblage alfabit
          je vais vérifier les connexions
          oui dadad , il y avait un attelage que j'ai enlevé
          il y avait un boitier électronique , je l'ai enlevé également
          je n'ai pas vérifier si les antibrouillard fonctionnaient avant la dépose du boitier
          • FrancoisZo
            • novembre 2017
            • 14
            Nous avons souvent effectué des réparation de câblage entre caisse et haut du hayon. Enlève le caoutchouc de protection et vérifie si il n y a pas un fil de sectionné.
            • tiz2000
              • avril 2020
              • 70
              bonjour FrançoisZo
              j'ai vérifier le câblage qui sort de l'uch et qui alimente les lampes, RAS
              il parait que, lors de l'installation d'un attache caravane, il faut couper un fil
              • FrancoisZo
                • novembre 2017
                • 14
                rallongement on coupe un fil accessible sur le câblage feu arriere. Branché en parallèle donc même si tu démonte les feux stop reste fonctionnelle ( meme principe que si une ampoule est grillé) les autres fonctionnent.
                • gary01
                  • juin 2018
                  • 1923
                  Tient regarde page 16 concernant le fil coupé
                  • tiz2000
                    • avril 2020
                    • 70
                    merci gary01
                    je vous tiens informé des que les températures auront baissées
                    • tiz2000
                      • avril 2020
                      • 70
                      salut à tous
                      problème réglé
                      je n'avais pas rebranché un connecteur situé dans le pare choc arriére
                      avec mon ancien boitier UCH ,j'avais une douille d'un des antibrouillard qui était oxydée
                      lorsque j'ai changé mon UCH, j'avais nettoyé la douille et démonté le pare choc pour vérifier le câblage et, au final, je n'avais pas fait attention à ce connecteur.
                      tout est bien qui finit bien
                      plus qu'un pneu à changer, un parallélisme, et le contrôle technique et tout sera nickel
                      merci à vous
