Remplacement verrou de colonne par piece occassion
  • FrancoisZo
    • novembre 2017
    • 14
    Sur megane 3 phase 1, la colonne ne se verrouille plus après fermeture avec carte. Code défaut sur le verrou de colonne sur Clip.
    Je suppose que celui est défectueux et devra être remplacé. Puis je installer une pièce occasion ? Programmation nécessaire ?
  • gary01
    • juin 2018
    • 1923
    Vierge obligatoire puis apprentissage avec ret ou renolink
    • tiz2000
      • avril 2020
      • 70
      ah bon, on peut le reprogrammer avec renolink ?
      gary01, je peux donc rebrancher mon ancien verrou et l'appareiller avec mon nouveau uch ?
      • gary01
        • juin 2018
        • 1923
        Faut que tu fasse un vierge sur eeprom directement avant.ensuite apprentissage via renolink.tu passe par key de memoire et tu as learn escl in protected mode
        • FrancoisZo
          • novembre 2017
          • 14
          Bonjour Gary,
          Merci pour retour.
          Un soft existe il pour effacer eeprom ? Si oui lequelle et éventuelle tuto ? Je possède une clip mais sauf erreur de ma part, aucune possibilité de le faire via celle ci .
          Je suppose qu une fois que je dispose d un verrou "vierginisé" , procédure clip conventionnelle valide pour appairer avec UCH. Correct ?
          • gary01
            • juin 2018
            • 1923
            Non il existe pas de soft.
            Je suis pas sur qu’un dump full fff fonctionne la dessus mais il me semble que oui
            Non tu ne pourras rien faire avec clip.il te faut un programmeur eeprom et renolink ou ret.
            Par contre mort pour mort,tu peux essayer le swap eeprom.tu dessoude ton eeprom sur l’ancien et tu le soude sur le nouveaux
            • gary01
              • juin 2018
              • 1923
              Honnetement pour l’appairage avec la clip j’en ai aucune idée
                Envoyé par FrancoisZo
                Oui tu peux faire virginiser EPS ( colonne volant ) avec renolink v187. Pas possible avec sonde CAN-CLiP , celle ci est un outil pour des simple mecaniciens representatifs usines Renault, ils veulent seulement toi achetes piece nouveau EPS, une partie de ton argent reste dans les poches du representatif,
                Ca est la politique des affaires du Renault, acheter du nouveau pieces pas de reparation pas de virginsation seulement du noveau.
                Et pour nous les petits mecano-electro amateurs une source a gagner.
                • gary01
                  • juin 2018
                  • 1923
                  Envoyé par alfabit
                  Eps=direction assisté
                  Escl=verrou de colonne
                  Dae codé pour voiture a cle.
                  Verrou de colonne codé pour les voiture a carte.
                  Donc pas possible avec renolink
                  • FrancoisZo
                    • novembre 2017
                    • 14
                    il se trouve que lors des tests, j entendais l actionneur qui fonctionnait. J ai constater que la vis de verrou était desserrait et ne positionnait pas correctement la pige en face de la colonne.
                    Rien de bien marrant
                    • patrol23
                      • 230
                      bonjour il faut recaler ta colonne de direction
                      • VINHOU
                        • novembre 2016
                        Bonsoir, je relance le sujet initié par François pour un CAPTUR de 2016, sur lequel j'ai remplacé le HFM existant par un identique d'occasion accompagné d'une clé fonctionnelle.
                        Maintenant, je dois effectuer l'apprentissage du verrou de colonne.
                        Pour ce faire, je dois préalablement le virginiser.
                        L'un d'entre vous a t'il déjà effectué cette opération avec un programmeur d'EEPROM tel qu'Orange5 ?
                        Je vous remercie par avance de vos réponses.
