Problème démarrage voiture
  • Loic350
    • mai 2020
    • 17
    j'ai une renault megane 4 GT LINE Decembre 2015, cependant depuis quelques jours je constate un problème.
    quand je suis dans la voiture contact étein avec le poste allumer 5 minutes après ma voiture ne démarre plus.
    elle redémarre qu'avec les pinces.
    donc batterie état fonctionnel 91 % ok
    alternateur ok fonctionne et tester
    donc le problème pourrais venir d'où sachant que la voiture démarre tout le temps sans problème et jusque le poste 5 mns plus de batterie et redémarre avec les pinces, depuis quelques jours sa me fait sa
    loic
  • Fabius
    • septembre 2020
    • 62
    Salut, c'est bizarre que ta batterie ne supporte pas 5mn de radio...
    Tu as testé la tension aux bornes de la batterie ? peut-tu nous faire un retour ?
      Envoyé par Loic350
      loic
      Oui, le plus simple tu cherches un ami et tu pretes sa batterie demi heure pour verifier sur ton auto le defaut est maintenu.
      • Loic350
        • mai 2020
        • 17
        Je vais vous faire un diagnostique tout à l'heure ou demain j'ai la valise renault
        • scenictwo
          • 50
          Bonjour Loic350,
          Si tu as un multimètre, mesures la tension batterie à froid (c'est à dire après une nuit avant démarrage par exemple), la tension doit être être 12.1v et 12.6v ensuite mets ton poste en marche et mesures la tension en continu pendant tes 5mns et vois si la tension chute rapidement. Ton pb ressemble beaucoup à un élément de la batterie qui se met en CC (sous toutes réserves).
          Ce n'est qu'une piste à explorer.
          Bonne journéé
