Scenic 2 1.9 dci 130 problème code injecteur
  • gregdu59
    • 645
    Bonsoir à tous
    j ai un gros souci avec mon scenic 2 de 2006 1.9 dci 130 depuis août 2020
    je l’es utiliser il y a une semaine tous aller bien, elle a pas rouler de la semaine
    je l’es prise ce matin et la injection à contrôler pas plus de 1200 tour donc je rentre cher moi
    je passe le Diag clip d un amis et défaut permanent code injecteur et multiplexage le calculateur et edc 16
    je récupère tout les codes injecteur j essai de les rentrer mais sa mais configuration en cour pendant 5 minute et sa reste comme sa
    j ai un renolink 1.87 je voudrai savoir comment on fait pour entre les code injecteur avec j ai pas trouver
    sur suis dégoûter, penser vous que je doit changer de voiture , j ai perdu mon travailler avec le Covid donc aller au garage je ne peut pas
    si vous pouvait m aider
  • laguna50
    • juillet 2019
    • 109
    bonsoir
    avec renolink il faut faire un scan, sélectionner ECM -edc16....) IMA (voir photo)
Nom : 		Untitled 5.jpg
Taille :		122,4 Ko
    • gregdu59
      • 645
      A d accord merci
      j ai essayer mais j arrive pas à entre le code A2SNCO ses le premier injecteur la S ne veut pas écrire
      ses bien dan la parti jaune qui fait écrire ?
      • laguna50
        • juillet 2019
        • 109
        oui, il faut faire attention entre le s et le 5 par exemple
        • gregdu59
          • 645
          ses un S pas un 5 mais ve pas me prendre le S
          Dernière modification par gregdu59, 01 décembre 2020, 17h54.
          • laguna50
            • juillet 2019
            • 109
            l n'y a pas un autre numéro
            • gregdu59
              • 645
              Bas ses un O et pas un zéro donc sa ses bon
              ses juste le S qui prend pas
              l injecteur 1 ses bien celui coté volant moteur
              Dans la parti orange ses pas par là qui faut écrire le code ?
              • laguna50
                • juillet 2019
                • 109
Nom : 		laguna 2.png
Taille :		141,4 Ko
                normalement dans la partie orange il y a les code actuel
                exemple sur ma laguna 2 ph2 2006
                • gregdu59
                  • 645
                  Ok je vois moi ses 4 fois les meme code qui a
                  donc Pour vous le code serai 3506468968122 ?
                  13 chiffre quoi ses sa
                  • laguna50
                    • juillet 2019
                    • 109
                    il y a 4 code diffèrent, ce ne sont pas les même
                    et je suis pas sur que se soit le même genre de code (moi c'est un 110 FAP)
                    sur certain modèle il n'y a pas possibilité de rentré le code IMA
                    peut être que quelqu'un d'autre sera vous dire
                    • gregdu59
                      • 645
Nom : 		4DCAB7C4-88C8-41E0-8D61-74BF98A58CAD.jpg
Taille :		5,13 Mo
Nom : 		25E8E377-5D0C-45E8-8940-D6A0C7D8EE30.jpeg
Taille :		2,79 Mo
                      je pence que ses les bon code j ai réussi à enregistrer
                      j ai le défaut ima non apris toujours ses bizarre quand même
                      penser vous que le calculateur soit hs
                      • laguna50
                        • juillet 2019
                        • 109
                        normalement les codes ne sont pas identique
                        c'est quoi le type du scenic (plaque ovale sur montant coté passager
                        • gregdu59
                          • 645
                          Je pence que si ses les bon il Son différent
                          sur Les 4 ses la seul qui et différente avec le code a 6 chiffre que je pence être le code
                          Ses un scenic 2 1.9 dci 130 il me semble
                          J arrive pas à mètre les autre photo injecteur
                          Et dans le orange ses se que j ai de marquer en lisant ima
                          j avais que dés zéro dans le jaune j ai rentrer les code écriture de correction mais sa na pas changer dans le orange bizarre
                          • laguna50
                            • juillet 2019
                            • 109
                            voila deux lien de manuel suivant la boite de vitesse 'c'est soit 6 ou 7 caractère
                            quel code avez vous relever avec la clip ?
                            • laguna50
                              • juillet 2019
                              • 109
                              si il y a un problème dans le multiplexage, ca peut être une masse ou un mauvais contact au niveau du calculateur
