Scenic 2 1.9 dci 130 problème code injecteur
  • gregdu59
    • 645
    Bonjour à tous
    avec le clip j avais que des AAAAAA aucun code
    en défaut permanent code injecteur sur le clip
    j y comprend rien , si je change tous par un kit de démarrage scenic 2 120cv sa peut fonctionner sur mon 130 ou pas
    ou je le vend comme sa je l’es depuis août ct moin de 6 mois 280000 km
    sa arrive souvent l’es problème de masse
    Donc ses bien le code A2SNCO mais le S ve pas le prendre dans renolink
    comment faire pour voir le problème de masse
    Dernière modification par gregdu59, 11 février 2021, 18h45.
    • laguna50
      • juillet 2019
      • 109
      a mon avis le kit de démarrage n'y changera pas grand chose et en plus je ne suis pas sur que ca fonctionne pas le même type de moteur
      j'ai vu des cas similaire sur d'autre forum
      je ne suis pas expert(j'ai jamais eu ce cas)
      peut être que quelqu'un d'autre sur le forum aura la solution.
      • gregdu59
        • 645
        ​merci en tout cas
        • Maximin
          • 619
          Si tu as que des AAAAA, tu ne pourras rien coder sauf les changer pour le même modèle
          reste à confirmer par les pros
          Bon courage
          • gregdu59
            • 645
            A merde pourtant j ai rien fait
            le moteur tourné très bien mais pas plus de 1200t min
            ses bizarre que sa écrit problème code injecteur en défaut clip non
            Dernière modification par gregdu59, 11 février 2021, 18h46.
            • Touf_touf
              • 340
              bonjour essai c'est code
              8RZPCT
              78HSCF
              6Y8O3T
              7SHSCT
              si ca peut débloquer les AAAAAA , ensuite rentre t'est code 1 par 1
              • gregdu59
                • 645
                bonsoir a tous
                voila probleme resolu , un ami et passer avec son clip original je croix et a reussi a me rentrer les codes
                tous et bon sa refonctionne comme avant
                merci a tous sur tout laguna 50 pour ses info sur se post
                Dernière modification par gregdu59, 11 février 2021, 18h41.
                • dany9461
                  • juin 2012
                  • 189
                  bonjour cet régler ton problème
                  • gregdu59
                    • 645
                    Oui Dany ses résolu avec can clip , avec renolink j ai pas réussi j ai pas compris comment faire avec renolink
