Problème diagnostic Borneo1
  • Diagdu13010
    • octobre 2018
    Bonjour tout le monde.
    J’ouvre ce sujet car je rencontre un problème avec les véhicules Bornéo 1 multiplexé .
    Travaillant chez Renault j’ai voulu diagnostiquer une Megane 1 tout fonctionne jusqu’à arriver au test du réseau multiplexé plus rien ne se passe.
    J’ai donc essayé sur d’autres véhicules Kangoo 1 puis Clio 2 phase 2 exactement le même problème j’ai ouvert une demande auprès de Bosh qui m’ont toujours pas répondu le clip est en version 202.
    Puis j’ai essayé avec le mien sous Windows 7 pro 32 bits clip en version 195 sonde alliance original toujours le même problème j’ai installé sur une machine virtuelle la version 129 est toujours pareil
    si quelqu’un a une idée du temps que bosh me réponde je suis preneur je dois diag la Megane 1 d’un ami avec un problème d’anti démarrage boîtier UCH qui change de type
  • fafa013
    • 222
    Verifies ta tension batterie,et des fois j'ai remarqué qu'il fallait attendre quelque minute pur que ca passe,le curseur reste figé puis d'un coup ca passe a voir.
    • Diagdu13010
      • octobre 2018
      Merci de la réponse mais c’est pas un problème de tension chargeur branché en diag+ et ça change rien pour la barre qui charge pas desuite je connais ce problème.
      C’est un problème logiciel je pense un clip 100% original au garage et deux autres chez moi avec une sonde officielle est le même problème peut-être que ça vient des sonde aussi peut-être
      Si bosh me contacte demain on verra bien ce qu’il vont me dire
      • 206s16cool
        • 221
        Salut les amis,
        j'ai eu le même souci et en fouillant un peu, j'ai changé le ce petit fichier IsoDrv.dll de la 142 et tout est rentrer dans l'ordre. (je vous mets le lien).
        Il va dans "Programmes Files\Common Files\SAGEM SA"
        en attente de vos retours.
        • Diagdu13010
          • octobre 2018
          Bonjour merci bosh ma fait faire la mise à jour v204 et tout est rentré dans l’ordre sur celui du travail je vais mettre à jour le mien et si ça marche pas je testerai la solution du petit fichier ��
