Pas de pression rail Trafic 2.5dci
  • RAGAMOS
    • 446
    Salut a tous,
    j'aimerais des conseil pour trouver cette panne,
    L'auto s'est mis a brouter et a calé, maintenant le moteur ne demarre pas
    Sur un 2.5dci 150 G9U B 630, pas de pompe elec mais une poire
    Pas de code defaut avec delphi
    pression tres faible en mesure parametre, env 8bar
    purge basse pression correct
    pas de retour abusif sur les 4 injecteurs (en action demarreur)
    le joint du regulateur est correct, et il travail en alimentant direct en 12v
    Il a une masse permanent et sous contact 11v, et 2.5ohm connecteur debranché
    le capteur de rail reçoit une masse, 5v
    et 0.5v sous contact (et env 0,45v en action demarreur)
    mais je n'ai pas trouvé dans dialogys, un test de resistance pour le capteur de pression rail
    je voudrais tester correctement le regulateur sur pompe et le capteur de pression sur rail
    si vous avez des infos, merci d'avance
    Dernière modification par RAGAMOS, 19 janvier 2021, 17h39.
