Salut a tous,
j'aimerais des conseil pour trouver cette panne,
L'auto s'est mis a brouter et a calé, maintenant le moteur ne demarre pas
Sur un 2.5dci 150 G9U B 630, pas de pompe elec mais une poire
Pas de code defaut avec delphi
pression tres faible en mesure parametre, env 8bar
purge basse pression correct
pas de retour abusif sur les 4 injecteurs (en action demarreur)
le joint du regulateur est correct, et il travail en alimentant direct en 12v
Il a une masse permanent et sous contact 11v, et 2.5ohm connecteur debranché
le capteur de rail reçoit une masse, 5v
et 0.5v sous contact (et env 0,45v en action demarreur)
mais je n'ai pas trouvé dans dialogys, un test de resistance pour le capteur de pression rail
je voudrais tester correctement le regulateur sur pompe et le capteur de pression sur rail
si vous avez des infos, merci d'avance
