Renault Twingo III ne démarre plus suite à panne batterie
  • sms4real
    • juin 2014
    • 13
    J'ai une Renault Twingo III qui ne démarre plus suite à une panne de batterie. j'ai vérifié mais il y a pas de coupure au niveau des fusibles et RenOlink se connecte parfaitement avec la voiture cependant lors d'apprentissage des clés, lecture pin cela indique NO DATA aussi pour le pairing cela affiche ECM NOT BLANK.
    Ma question est comment puis je faire pour avoir le code pin, le code ISK aussi ainsi que After sales code pour pouvoir reprogrammer la voiture.
    Je rappelle que cette panne est survenu suite à une décharge de la batterie.
    Je sollicite votre aide pour pouvoir régler ce problème.
    S'il y a un autre outil approprié aussi.
    Merci d'avance
