Moteur leve vitre ne monte pas CLIO II PH2
  • RAGAMOS
    • 446
    si vous pouvez me conseiller,
    sur cette Clio 2 Ph2 1.5dci, le moteur coté conducteur travaille que en descente, il reçoit pas d'alim en monté
    coté passager il travaille dans les 2 sens avec les 2 inter
    j'ai controlé les continuité de l'inter double coté conducteur, ok
    continuité inter <-> uch, les 3 cables, ok
    continuité inter g <-> inter d, les 2 cables, ok
    masse et +apc sur l'inter ok
    et l'alim du moteur ok
    losque qu'on appui sur le bouton conducteur en descente, on entends un clic dans l'uch et elle descends, en monté rien
    fusibles habitacle ok
    avec delphi en "multifonction", jai 4 defauts
    - information vitesse vehicule manquante
    - configuration incorrect tableau de bord
    - position de repos d'essuie glace ar
    - information multiplexée airbag manquante
    avec delphi, en activation composants, je peux faire monter et descendre la vitre conducteur
    d'apres vous, que puis-je faire de plus ?
    merci de infos
  • patrjj
    • novembre 2018
    • 207
    Plutôt un problème interrupteur pour moi
    Essaye un branchement direct sur le moteur
    La montée et la descente de la vitre marche par inversion de polarité
    Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
    • RAGAMOS
      • 446
      Salut, non l'inter travail bien,
      et oui en branchement direct sur le moteur, je peux faire monter et descendre
      • patrjj
        • novembre 2018
        • 207
        Essaye quand même un autre interrupteur j'avais déjà ce problème interrupteur semble fonctionner mais ne laisse pas passer suffisamment d'intensité
          • 1300
          as tu en schéma ?
          c'est le modèle impulsionnel ou standard ?
          • RAGAMOS
            • 446
            Oui j'ai trouvé le schéma, impulsionnel je crois, il y a 2 boutons a lexterieur, et 4 interrupteur a l'interieur
            8 fils au connecteur
            merci a vous
              • 1300
              la panne est arrivée comment ?
              c'est le bon :
              bouton ?
              uch?
              moteur?
              impulsionnel , ca serait bien de savoir car les schémas sont peut être différents
              il y a deux fils de commande entre le bouton et l'uch
              et deux fils de puissance entre l'uch et le moteur
              si le diag arrive a commander le moteur on peut penser que la puissance est ok
              donc je regarderais un probleme de commande entre le bouton et l'uch
              • RAGAMOS
                • 446
                Pour le moment j'ai pas d'autres boutons pour tester
                Je sais pas comment elle est arrivé, je conduit pas l'auto
                d'apres lutilisateur, elle s'est mis a plus monté, mais parfois, monter ou descendre toute seule
                je sais pas si c'est bon moteur, uch, et bouton
                concernant les schemas, j'ai trouvé sur le pack visu, ça a l'air de correspondre
                du moins concernant les alim que j'ai verifié
                  • 1300
                  • RAGAMOS
                    • 446
                    J'ai vu 3 fils entre bouton et uch sur le schema, le schema indique 2 fois l'uch
                    je viens de tester continuté entre bouton conducteur et uch, en monté et en descente, les 2 commandes de masse arrive sur le connecteur uch
                    avec une resistance correct je pense, env 1.5ohm, et elle sont a peut pres egale
                      • 1300
                      je n'arrive pas a voir le schéma que tu as mis
                      mais si je prends un schéma de clio 2 ph2 avec vitre impulsionnelle
                      j'ai bien 4 fils : 21 A,B,D,F
                      2 pour la commande
                      2 pour le moteur
                      • RAGAMOS
                        • 446
                        voici, une uch (645) en haut a gauche et une autre en bas a droite
                        ha merde, jarrive pas un inserer le pdf
                          • 1300
                          a l'uch, ca doit etre sur le 40 voies noir , galette verte 37 et 38 la commande
                          et sur le connecteur noir galette cy 2 et 5 la puissance
                          mais peut etre que je n'ai pas le bon schéma
                          • RAGAMOS
                            • 446
                            j'arrive pas inserer de .png non plus
                            mais tu vois sur le schema 2 fois l'uch ?
                            et peut etre que moi non plus j'ai pas le bon
                            en tout cas si les commandes arrivent ...
                            peut etre que l'uch deconne ..
                            merci de suivre le sujet.
                            et d'apres vous, comment etre sur de l'uch ?
                            • patrjj
                              • novembre 2018
                              • 207
                              quand tu fais les commandes avec l'outil de diag ça marche , car en faisant les commandes avec l'outil tu commande directement l'UCH
                              donc ton UCH est OK
                              c'est la partie avant l' UCH qui a un problème câblage ou interrupteur
