Salut a tous,
J'ai une CLIO III 1.4 essence, la da ne fonctionne pas
Les 2 fusibles (15 et 60a) sont ok, et alimenté sous contact
en mesure parametre, j'ai pas d'info concernant le capteur d'angle de braquage, mais pour le capteur d'inclinaison (qui reste a 0degre quand je bouge le volant)
il y a til une difference entre ces 2 capteurs ?
pensez-vous a la dae hs ?
voici les defauts dans uch :
DF066 - Reseau multiplexé
- Communication interrompu
- Intermitent
DF048 - Code de protection entre UCH et Direction assisté electrique
- Incoherence de signal
- Intermitent
et dans dae :
DF038 - Capteur d'angle
- Defaut electronique interne
- Intermittent
DF035 - Moteur de direction assisté a puissance variable
- Intermittent
DF002 - UCE
- Permanent
5313 - Code defaut inconnu
merci de vos conseils
- Intermitent
- Intermitent
et dans dae :
- Intermittent
- Intermittent
DF002 - UCE
- Permanent
