Problème FAP Scénic 2.0 dci 2007
  • dpc59
    • mars 2021
    • 22
    Bonjour a tous,
    je rencontre un problème avec mon Scénic 2.0 DCI FAP de 2007, j'ai deux défauts dans CLIP, DF311 et DF312, donc messages au tableau de bord, injection a contrôler et catalyser a régénérer.
    Je n'ai pas de perte de puissance ou autre, elle roule très bien.
    En regardant a la CLIP, j'ai bien compris que le message "injection a contrôler" vient a la suite des 10 tentatives de régénération.
    J'ai vu aussi que le seuil d'apparition du défaut serait d'avoir 65 grammes de suie et la je suis bloqué a 66 grammes malgré une régénération forcé et un décalaminage moteur.
    J'ai l'impression que le calculateur est bloqué sur 66 grammes. C'est possible ?
  • laguna50
    • juillet 2019
    • 110
    j'ai eu le problème sur ma Laguna2 110 fap de 2006
    j'ai fait environ 40km en 4ieme vitesse et tout est rentré dans l'ordre
    après il faut chercher la cause (petit trajet par exemple ou problème sur la colonne d'air, tuyau au niveau du fap détérioré ou bouché au niveau des raccords)
    • dpc59
      • mars 2021
      • 22
      Bonsoir laguna50,merci pour ta Réponse,
      J'ai regardé l'état des tuyaux sous l'auto, c'est nickel, ça fait plusieurs mois que je roule comme ça mais le niveau de suie ne bouge pas. Toujours à 66g.
      Jai vraiment l'impression que le calculateur est bloqué à cette valeur.
      Ya t il une solution pour le débloquer sans passer par la case Renault ?
      • jarod54190
        • 142
        Le capteur de pression différentielle du fap est peut-être HS
        • dpc59
          • mars 2021
          • 22
          Envoyé par jarod54190
          Merci Jarod54190, sais tu comment savoir si c'est bien ça ?
          Au clip en pression diff.filtre a particules j'ai 23 mbar
          • jarod54190
            • 142
            Débranche les tuyaux sur le fap ou sur le capteur, laisse les à l'air libre et passe la clip pour voir la pression diff. Si elle est toujours à 23mbar = HS
            • roger.meca
              • 143
              Je suis d'accord avec le Diag avec Jarod pour le capteur diff. Et en plus si ton Fap a plus de 180000km 2006-2007 même un nettoyage Fap au bout de quelques mois tu récupères les défauts de nouveau !
              J'ai eu l'expérience sur Espace 4 après remplacement Fap le grammage neuf (après apprentissage de remplacement) 16g de suie après 3-4 mois 34g stabilisé .
              Chaque année avant sa vidange, je lui fais un régénération forcé !
              Bon courage ![emoji106]
              • dpc59
                • mars 2021
                • 22
                Merci pour vos réponses, j'ai commandé le capteur de pression, j'espère le recevoir pour ce week end, je vous tiens informé
                • roger.meca
                  • 143
                  Plus haut tu dis que tu as contrôler tes tuyaux différentiel, j'espère que tu as contrôlé si c'était pas boucher !
                  • dpc59
                    • mars 2021
                    • 22
                    Bonjour a tous,
                    j'ai bien changé le capteur de pression dont l'accès est vraiment bien pourrie, la pression varie quand je connecte la clip donc je pense que c'est ok, j'ai ensuite fait la régénération forcé mais rien a faire toujours 66 grammes de suie dans le FAP.
                    • dpc59
                      • mars 2021
                      • 22
                      Oui démonté et un coup de soufflette dedans ras, j'ai même démonté le Fap pour le passer au Karcher
                      • roger.meca
                        • 143
                        Tu as démonté ton Fap est nettoyé avec un bon dégraissant ?
                        Combien de km ton Fap ?
                        Car moi dans mon cas j'ai changé le Fap par un neuf 2300000km car durée une préconise d'un Fap 1800000km.
                        • roger.meca
                          • 143
                          J'y pense as tu d'autres défaut dans le calculateur moteur ? A part défaut fap
                          • dpc59
                            • mars 2021
                            • 22
                            Non juste défaut DF312 demande de vitesse
                            • dpc59
                              • mars 2021
                              • 22
                              En faite j'ai démonté a la station de lavage avec eau + savon, mais vraiment pas noir, mon scenic a 171000kms.
                              Et même la toujours à 66g de suie via la clip.
                              Du coup je cherche à mettre à jour mon calculateur.
