Alors je comprends tu n'a pas utiliser de dégraissant atelier et en plus du n'as pas fait l'apprentissage rempl Fap au clip !
Problème FAP Scénic 2.0 dci 2007
Alors bonne nouvelle ! moi sur l'espace 4 j'ai jamais vu 0g .
Pour résumer tu a utilisé le cd-reprog canclip relevé ta config calculo injection (copie écran) + relevé code injecteur.
Utilisez un chargeur stabilisé (14v) lors de la programmation .
Fin de programmation attendre 30min avant redémarrage.
Je crois qu'il faut procéder de cette manière ?Commentaire
Oui je suis vraiment content car ça fait un moment que ça me prend la tête, et en plus gratuitement, magnifique
donc j'ai bien utilisé can clip avec le cd reprog dans le lecteur, par contre j'ai fait ça n'importe comment, sans copie écran et sans relevé injecteur.
Je n'ai pas utilisé de chargeur stabilisé mais il faut que la batterie soit a plus de 11V.
Je n'ai pas non plus attendu 30 minutes.
J'était pressé de voir si la voiture allait redémarré car c'était une première pour moi.
Elle a bien démarrer mais en mode dégradé car pas de code injecteur et avec le message injection a contrôler.
Une fois les codes rentrés, plus aucun voyant.Commentaire
Lors d'une reprogrammation injection, il faut faire une sauvegarde données calculateur (commande SC003 avec Clip).
Une fois la sauvegarde terminée, faire la reprogrammation injection.
Utiliser la commande SC001 "Ecriture données sauvegardées" pour pouvoirparamétrer le nouveau calculateur ou l'ancien, après la programmation ou la reprogrammation.
A la fin d'une reprog, il faut couper le contact, attendre soit le message perte de communication à la Clip ou attendre 9 minutes.Commentaire
par ThewillBonjour,
Si quelqu'un possède l'information, j'aimerai connaitre l'affectation des pin du connecteur 24 broches d'une autoradio carminat bluetooth...-
par lolomatikeBonjour à tous !!
Je suis Loïc, j'habite dans le 36. Je possède 2 véhicules Renault (Scénic 1 Aigle et Grand Espace 4 2.0 DCI 175CH... -
par mimi cra casseJe fais juste un petit post au cas ou ça pourrait servir à d'autre.
J'étais sur un problème de voiture qui démarrait pas. (206 sw 2L...-
Canal: Moteur
par HotSurfeurBonjour a tous, je viens ici pour demander des allumettes, avant de foutre le feu a mon Scénic 3 de 2010
Il a pris l'eau (encore….)...-
