aide code defaut DF067
  • calculo77
    • 926
    salut, mon trafic 1.9DCI 2006 ne veut plus demarrer? passage valise code defaut DF067?on met le contacte le gazoil et la rien, YA TIL UNE POMPE DE GAVAGE?merci les amis
  • bencou
    • avril 2021
    • 12
    Salut, tu as le voyant d'antidémarrage allumé ? C'est sûrement un rapport avec ta clé je pense
    • Jmy84
      • 197
      Ton défaut DF067 correspond à la Liaison - baque décodeur ce qui correspond à l’antidémarrage contrôle si ton défaut est en 1 ou 2 def. voici la différence entre les deux 1.DEF = Clé invalide & 2.DEF = Pas de communication de la bague ou de la clé transpondeur. temps que tu auras un défaut d’antidémarrage tu ne pourras pas avoir d'arrivé de gasoil. Bonne recherche de panne et tiens nous au courant de la suite.
      • calculo77
        • 926
        DANS UNITER COMMAnde de anti demarage, oninterpretation differente a trouver comme defaut df067 liaison bague decodeur,cles invalide
        on efface les defaut on recommence un diag avec defaut DF067 circuit capteur de pression carburant,circuit ouvert ou court circuit au 12V
        la je comprend plus rien le meme defaut df067 avec 2 interpretation differentemerci de votre aide
        • GOURGOULE
          • février 2021
          • 9
          Salut calculo77,
          On reprend tout depuis le début.
          Tu effaces tout dans les calculateurs.
          Tu essayes de démarrer et la le moteur ne démarre pas ?
          Tu interroges CLIP , et la tu as 1 défaut dans injection ?
          DF067 dans injection ? C'est bien cela ?
          Il me faut n°vdiag et type (EDC 16 ou autre ) dans IDENTIFICATION CALCULATEUR.
          Si cela te donne un CO ou CC au 12 V , il y aurait un soucis d'alimentation ou de liaison avec l'injection !!!!
          Cdlt
