Capteur aac changer kangou 1.5 dci?
  • calculo77
    • 926
    BONSOIR?VEHICULE DEMARAGE 1 FOI SUR 2, passage a la valise defaut capteur AAC changer neuf,toujour meme probleme?ce la peut provenir?qui aurra une piste?merci
  • multi290
    • 722
    distribution mal cale (pompe) ou problème faisceau du capteur puisque celui ci a ete change par un neuf?
    • calculo77
      • 926
      OUI CHANGER PAR UN NEUF,DIST DECALER PEUT EMPECHER LE DEMARAGE 1FOIS SUR 2????merci
      • multi290
        • 722
        Oui, reprendre le calage de distribution si elle vient d’être faite, en posant une pige PMH et regarder la bonne correspondance des repères
        arbre a came et la pompe
        • calculo77
          • 926
          Salut? Ok et merci
