probéme de démarrage aléatoire a froid comme a chaud
  • rani69
    • octobre 2018
    • 47
    bon soir j ai un kango de 2003 1.5 dci avec 220000km j ai soucis de démarrage aléatoire a froid comme a chaud et parfois il va démarrer sans probleme
    j ai fait a diag clip voila les defaut
    df117circuit capteur pression rail
    df084 circuit capteur position egr
    df125 circuit commande relais principal
    voila ce que j ai put vérifier
    -filtre gasoil changer
    -retour injecteur ok
    -pression de pompe ok
    -pas de limaille dans le gasoil
    avez vous une idée merci
    • 1304
    calage de la distribution ?
    • rani69
      • octobre 2018
      • 47
      salut et merci pour ta reponce bn je vient au nouvelle sa peut etre utile
      bon j ai changer le relais principale de pompe et sa fait 3 jours que ce nikel merci numeric
      seul reponceque j ai recu
