Nissan NV200 U1000 Circuit de communication CAN
  • remyj
    • 255
    bonjour je sèche sur un Nissan NV200 moteur 1.5 DCi qui a plusieurs pannes communes (compteur vitesse, soufflante, direction assist, airbag)
    voici le diagnostic réaliser avec MaxiSys MS908 pro (officiel)
    Moteur:
    P1525 Signaux multiplex cohérents pour CC/SL
    P0380 Connexion diagnostic unité de préchauffage 1. Liquide d'échappement diesel (DEF)
    Sac gonflable:
    B1049 Module airbag conducteur
    CRNT
    Compteur/F&A:
    Direction assistée électrique (EPS)/DAST 3 —— ( 2 )
    U1000 Circuit CAN COMM
    Dans la logique je contrôle tout les fusibles compartiment moteur, habitacle droit et gauche, ils sont tous bon.
    Puis j'ai contrôler l’état des prises des calculateurs moteur, direction assist, ABS, airbag, rien a signaler.
    Démonter et nettoyer tout les points de masse dans le compartiment moteur de la batterie,moteur,BV,longeron,aile.
    Chercher le long du faisceau si un fil a une blessure ou frottement, dans les coudes, sous la batterie, rien a signaler.
    toutes ses pannes sont lié a se problème de communication CAN U1000 et je ne sais plus ou chercher.
    la chronologie de la panne est arrivé par un véhicule acheter avec le voyant airbag allumé, puis quelques mois plus tard plus de soufflerie habitacle, a se moment là le proprio décide de changer par lui même le module résistance du pulseur air et là !!!! sapin de noël.
    le véhicule est arrivé comme ça.
    j'ai bien avidement commencer par débrancher sont module résistance du pulseur en pensant qu'il fout la merde et que c'est peut être pas la bonne ref.
    aucun changement j'ai toujours se U1000 communication CAN qui fait chier.
    avez vous une idée svp
  • amisdudiag
    • 13
    le dtc communication CAN U1000 induite qu'il vous manque un calculateurs fait un capture d'écran de tous les boitier détecter par l'outil diag, pour voir qu'il ecu manquant
    • remyj
      • 255
      voilà mon ami
Nom : 		nissan nv200.jpg
Affichages :	2
Taille :		62,5 Ko
      • amisdudiag
        • 13
        alors pour les dtc présent :
        Moteur il me faut le 3 dtc sur la capture d'ecran y 3 dtc sinon pour les 2 autre
        1 : P1525 Signaux multiplex cohérents pour CC/SL normal tant que y un pb soit dans moteur ou abs ....
        2 :
        P0380 Connexion diagnostic unité de préchauffage pb au niveau de bougie de préchauffagen'allume pas de voyant au tb
        3 :
        Sac gonflable:
        B1049 Module airbag conducteur je pense que vous avez un pb au niveau de
        contacteur tournant
        pour le U1000 sur capture d'écran il manque le ECU block ABS essai de rentre en Diag avec le calculateur abs si sa ne fonction pas ctrl ton alimentation et ta masse
        voila
