Voyant anti demarage reste fixe demarrage impossible???
  • calculo77
    • 926
    bonsoir, sur mon master 2.5 DCI le voyant anti demarage reste fixe??? donc demmarage impossible,donc ya til une solution ou quoi controler? merci a tous
    • 1300
    avec la clip voir les états et les défauts
    • calculo77
      • 926
      bonsoir j ais fais un diag avec autel tu veu les etat et les defaut?????jais put interroger que uch mais impossible le calculateur moteur,merci
      • calculo77
        • 926
        bonsoir voir les code defaut et les etat uch mais impossible envoyer les photo et comment en url ????merci
        voila les code defaut
        df001
        DF097
        DF174
        DF181
        DF173
        DF184
        LES ETAT UCH
        CODE CLES RECU NON
        CODE CLES VALIDE NON
        ANTIDEMARAGE ACTIF
          • 1300
          bonsoir
          tu as essayé avec la 2eme clé ?
          • calculo77
            • 926
            OUI TOUJOURS PAREIL, peut etre la bague transpondeur???
              • 1300
              possible oui avec le défaut code clé reçu non
              • georgio39230
                • 755
                Bonsoir, tu as peut-être déjà essayer mais sais t’on jamais: ferme le avec le plip à clef attend un peu et rouvre avec le plip puis essai de mettre en route.Si tu as déjà fait oublie mon idée.Bonne soirée à vous.
                • Rallyeman
                  • 810
                  Il est de quelle année ton master…?
                  C’est une clé simple ou une télécommande…?
                  • calculo77
                    • 926
                    bonjour, mon master et 2007 avec une cles telecomande a tu une piste???? merci a toi
                    • Rallyeman
                      • 810
                      Tu as un systeme antidémarrage avec UCH.
                      Ce n’est pas ta clé ou ta bague autour du neiman sinon elle clignotterais ta led.
                      Je m’orienterais sur le coté alimentation de ton calculateur moteur. Le cycle ne se termine pas. la synchro du code injection ne se fait pas, d’ou ton voyant rouge fixe.
                      J’ai pas de doc sous les yeux, regarde si tu as un relais de verrou injection dans ton compartiment moteur.
                      • Rallyeman
                        • 810
                        Regarde ton fusible F5 et le relais R4 dans ton compartiment moteur. C’est pour ton alimentation calculateur moteur.
                        • calculo77
                          • 926
                          Bonsoir? Ok et merci pour ton aide je te tien au courant
                          • Rallyeman
                            • 810
                            Je regardais des shémas pour ton master.
                            Jette un oeil sur le capteur de choc, il te coupe le verrou injection.
                            J’ai 2 schéma, un pour G9U650 et un pour G9U750. Regarde si ca te convient…?
                              • 1300
                              bonne idée Rallyeman ,un problème d’alimentation du calculateur car en plus il dit qu'il n'arrive a faire un diag dessus
