Manque puissance 1.9DCI
  • RAGAMOS
    • 446
    Salut a tous,
    j'ai un opel vivaro qui manque de puissance,
    du mal a monter dans les tours, a vide et sur route
    pas de voyant de gestion allumé
    les 2 defaut avec delphi sont :
    DF186 Circuit des bougies de prechauffage
    DF325 Recyclage des gaz d'echappement
    Difference positive
    Intermittent
    Je comprend pas le 2e defaut, difference positive ?
    La vanne est nettoyé, reagit en activation composant et debranché le vehicule se comporte pareil
    en mesure parametre, la pression de turbo ne suit pas la consigne dune grosse difference avant env 3000trs, apres elles s'alignent a peu pres
    Qu'en pensez-vous ?
  • Christiano
    • 485
    Bonsoir, nettoyez le débitmètre d'air. Contrôlez s'il y a un piquage sur sur l'entrée d'air du collecteur d'admission si oui vérifiez qu'il ne soit pas bouché par la calamine.
Nom : 		moteur F9Q.JPG
Taille :		238,3 Ko
    • RAGAMOS
      • 446
      l'entree est propre, non bouche, je vais controler le debimetre
      • RAGAMOS
        • 446
        Non, visuelement le debitmetre est propre,
        que veut-tu dire par piquage ?
        et autodata et haynes ne me donne pas les valeur de resistance
        • Christiano
          • 485
          Bonsoir, comme sur la doc Dialogys pour moteur F9Q au post #2
          • RAGAMOS
            • 446
            Dans dialogys, il me donne uniquement la mesure de resistance du capteur de temp,
            qui est correct
            pas d'autre info
            • patrol23
              • 230
              debranche le debit metre pour faire un essai si aucune difference debit metre a remplacé
              la sonde egr tu peut roulez sans la brancher aucun probleme
              • RAGAMOS
                • 446
                ok, debitmetre remplacé, ça va bcp mieux maintenant
                merci a tous pour vos conseils
