Connecteur bloc abs
Tags: Aucun(e)
Bonsoir, mettez du dégrippant dans les articulations du verrouillage de la prise et faites levier avec 2 tournevis (un de chaque côté) dans les cannelures. https://transfert.free.fr/syBoot -
c'est ce que j'ai finalement fait ,je me demandais dans quel sens (par le bas ou le haut) les verrouillages sortent et finalement j'ai tiré vers le haut indépendamment les deux et ça fonctionne !Commentaire
par ludo91940Bonjour bonjour,
Je viens demander l'avis des expert en BVA
il y a un mois ma c5 x7 bva am6 c'est mise à donner des Ã-coups...-
Canal: Boîte de vitesse
par ThewillBonjour,
Si quelqu'un peut m'aider à avoir l'affectation des pin du connecteur de la caméra de recul du kadjar, la ref de la caméra est...-
par MAXIME59260salut les gas,
Je suis un peu embêter avec un bloc abs de clio 2 phase 1 essence.
Je m'explique du a une fuite sur un filetage...-
par gregdu59Bonsoir à tous
je voudrai savoir si les silente bloc de berceau Scenic 2 Ses facile a faire
j ai voulu faire un para et le...-
Canal: Trains avant et arrière
