clio 2 phase 1 probléme antivrouillard arriére ne fonctionne pas .
  • hitoraso2000
    • 99
    Bonjour clio 2 phase 1 l'antibrouillard arrière ne fonctionne pas . fusible ok ampoule ok , voyant antibrouillard au tableau de bord allumé quand je met l’antibrouillard arrière avec le comodo . une idée please ? merci
    • 1304
    avec le schéma regarder si il y a un connecteur quelque part
    pas de connecteur qui a chauffé sur le BMT ?
    • multi290
      • 722
      voir comme dit numeric et la broche feux ar et le R2 le schéma en PJ
        • 1304
        si ca ne passe pas par le bmt c'est encore plus simple , merci multi290
        • hitoraso2000
          • 99
          merci mais j'ai regarder au dessus des pédale il y a des relais un petit noir et 3 plus gros marron sa ne peut pas venir de la ??? car sur le schéma il ne stipule pas de relais êtes vous sur du bon schéma électrique ?
          je donne les caractéristique de mon véhicule :
          plaque : FD-780-MD
          Année : 29/07/1999
          Numéro de série : VF1BB0EOF20412494
          Type de variante : MRE5002E3726
          • multi290
            • 722
            Re, oui ça ne passe pas par un relais en Pj affectation de tous les relais suivant équipements.
            • hitoraso2000
              • 99
              voila au dessus des pédales coté conducteur
              donc pour vous la panne la plus probable c'est un fils qui merde entre le comodo et le bsm?
              • Christiano
                • 485
                Bonsoir, le véhicule est-il équipé d'un attelage, si oui vérifiez le contacteur dans la prise d'attelage qu'il ne soit pas bloqué.
Nom : 		ContacteurRemorque.jpg
Taille :		19,1 Ko
                • hitoraso2000
                  • 99
                  Oui le vehicule est équipé dun attelage et dune prise atelage .
                  Mais si la prise de lattelage est hs ou que le contacteur est désactivé jaurais toute les ampoule arriere qui ne fonctionnerais pas non ?
                    • 1304
                    c'est une bonne piste le contacteur coupe le feu de brouillard
                    • multi290
                      • 722
                      bien vu christiano
                      non il y a que le feux de brouillard du véhicule qui est coupe a la mise en place de la prise remorque tous les autres
                      fonctionne normalement, raccorde ensemble le N°2 et 8
                      • hitoraso2000
                        • 99
Nom : 		prise attelage clio 2 phase 1.png
Taille :		931,0 Ko
                        voila la prise attelage je ne voit pas de contacteur
Nom : 		prise attelage vue 2.png
Taille :		1,02 Mo
                        voila la prise attelage je ne voit pas le contacteur ??? merci
Nom : 		BMT au dessus des pédales coté conducteur.png
Taille :		1,05 Mo
                        c'est sa que tu apelle le bmt ?? c'est situé au dessus des pédales jai testé le relais noir il est fonctionnelle mais jai pas tester les autre relais merci
Nom : 		attelage vu 3 interieur.png
Taille :		1,26 Mo
                        je crois quon voit le contacteur ? sur la vue 3
Nom : 		attelage vue 4.png
Taille :		1,10 Mo
                        c'est le point noir a gauche le contacteur ? ok et je suis censé faire quoi ? aussi si vous avez le shéma de lattelage je pense amener un + sur la broche antibrouillard pour voir si sa sallume
                        • Christiano
                          • 485
                          Bonsoir, soit essayez de ressortir le contacteur en plastique noir ou relié le n°2 et n°8 ensemble comme le dit @multi290
                            • 1304
                            si tu test des relais c'est que tu as un schéma avec des relais , peux tu le partager , merci
                            • hitoraso2000
                              • 99
                              Ok tu veut dire de shunté le numero 2 et le numero 8? Mais le numero 8 il est ou sur mes photo ? Merci
                              Le seul shéma que jai cest celui imprimer sur le relai lui meme tu le veut ?
