Bonjour clio 2 phase 1 l'antibrouillard arrière ne fonctionne pas . fusible ok ampoule ok , voyant antibrouillard au tableau de bord allumé quand je met l’antibrouillard arrière avec le comodo . une idée please ? merci
clio 2 phase 1 probléme antivrouillard arriére ne fonctionne pas .
Tags: Aucun(e)
voir comme dit numeric et la broche feux ar et le R2 le schéma en PJ
@+Fichiers attachésCommentaire
merci mais j'ai regarder au dessus des pédale il y a des relais un petit noir et 3 plus gros marron sa ne peut pas venir de la ??? car sur le schéma il ne stipule pas de relais êtes vous sur du bon schéma électrique ?
je donne les caractéristique de mon véhicule :
plaque : FD-780-MD
Année : 29/07/1999
Numéro de série : VF1BB0EOF20412494
Type de variante : MRE5002E3726Commentaire
Re, oui ça ne passe pas par un relais en Pj affectation de tous les relais suivant équipements.Fichiers attachésCommentaire
voila au dessus des pédales coté conducteur
donc pour vous la panne la plus probable c'est un fils qui merde entre le comodo et le bsm?Commentaire
Oui le vehicule est équipé dun attelage et dune prise atelage .
Mais si la prise de lattelage est hs ou que le contacteur est désactivé jaurais toute les ampoule arriere qui ne fonctionnerais pas non ?Commentaire
voila la prise attelage je ne voit pas de contacteur
voila la prise attelage je ne voit pas le contacteur ??? merci
c'est sa que tu apelle le bmt ?? c'est situé au dessus des pédales jai testé le relais noir il est fonctionnelle mais jai pas tester les autre relais merci
je crois quon voit le contacteur ? sur la vue 3
c'est le point noir a gauche le contacteur ? ok et je suis censé faire quoi ? aussi si vous avez le shéma de lattelage je pense amener un + sur la broche antibrouillard pour voir si sa sallumeCommentaire
Ok tu veut dire de shunté le numero 2 et le numero 8? Mais le numero 8 il est ou sur mes photo ? Merci
Le seul shéma que jai cest celui imprimer sur le relai lui meme tu le veut ?Commentaire
