probleme avec kangoo1.9dci demarre mal et tient pas le ralenti
  • romain28000
    • janvier 2016
    • 130
    bonjour j’ai un kangoo au boulot avec un moteur 1.9 dci nous avons eu un problème de rat qui on ronger les fil du capteur pmh donc nous avons remplacer le capteur pmh et réparer le faisceaux ainsi que électrovanne de pompe et capteur de pression de rampe mais le problème c’est que celui ci démarre au start pilot mais ne tien pas le ralenti et je trouve la pression gasoil a 2000t a 584 bar de pression (je trouve sa faible(pompe Bosch)) aucun code défaut a la valise est ce que quelqu’un aurait une idée?
  • Christiano
    • 485
    Bonsoir, est qu'il y a les tours moteur à la Clip sous action démarreur ?
    Les fils réparés du capteur PMH et autres fils sont rebanchés comme à l'origine car il n'y a qu'un sens.
    • romain28000
      • janvier 2016
      • 130
      oui nous avons bien les tour moteur et les fil on bien etait rebranche comme a lorigine
      • Christiano
        • 485
        Bonsoir, contrôlez avec la Clip la pression de rail à vitesse démarreur et le fonctionnement de l'électrovanne de pression carburant.
Nom : 		électrovanne pression carburant.JPG
Taille :		161,7 Ko
