Clio 4 pas de démarrage au bouton
  • totolim
    • 55
    Salut les amis j'ai un Petit problème sur une clio 4 1.5 dci impossible de démarrer au bouton de démarrage c'est déjà arrivé à quelqu'un ?merci
  • funzy74
    • 456
    quand tu inseres la carte dans le lecgteur carte , ton verrou de colonne se deverouille ?
    • totolim
      • 55
      Oui le déverrouillage de la colonne fonctionne mais le bouton fonctionne pas pour le démarrages mais j'arrive à la démarré directement au démarreur.j'ai un seul code défaut df885 faisceaux élec contrôlé capteur rail et capteur pompe changer
      • PILOUF
        • 562
        Tu as vérifié les différentes autorisation pour le démarrage ?
        Un scan complet de la voiture a été réalisé ?
        • totolim
          • 55
          Dans uch j'ai (cause échec dernière tentative démarrage ETAT7)
